[ISE] 使用Debug Cores(ILA)在线调试
14270|46
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Vivado下在线调试是利用ILA进行的,Xilinx官方给出了一个视频,演示了如何使用Vivado的debug cores,下面我根据这个官方视频的截图的来演示一下:
官方的视频使用的软件版本为2012.2,不过在2015.3下也是差不多的。
第一步:标记需要debug的信号
例如:
VHDL:attribute mark_debug of sineSel  :  signal is "true";
             attribute mark_debug of sine       :   signal is "true";
Verilog: 在需要debug的信号前加上 (* MARKDEBUG = "TRUE" *)
第二步:设置debug
首先打开synthesis design,可以看到之前标记的debug信号,然后点击tools,选择set up debug
点击find nets to add,可以找到之前标记的信号,把信号添加完毕,检查Clock Domain是否正确,点击下一步。
在下图中,将Capture control和Advanced trigger打上勾,这样在后面的调试中可以使用高级的捕获功能,再下一步,这样ILA的设置工作就完成了。
可以在debug视图中看到,Vivado自动帮我们插入了dbg_bug和ila,接下来生成bit文件,写入FPGA中,在Vivado的调试界面上就能进行在线的波形输出了。
版权声明:本文为CSDN博主「永不放弃EX」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/u013564276/article/details/49663599
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 16:07 | 显示全部楼层
赞一个  发表于 2021-9-28 23:20
linfelix 发表于 2021-9-28 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
很详细的资料
nomomy 发表于 2021-9-28 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
tabmone 发表于 2021-9-28 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
mnynt121 发表于 2021-9-28 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
相当全的资料,很适合初学者
赞一个  发表于 2021-9-28 23:21
pentruman 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
olivem55arlowe 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
感觉今后应该用的人很多
ulystronglll 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
10299823 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
资料 好好收藏一下
i1mcu 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好人,资料很好。谢谢楼主!
jimmhu 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
资料还是相当全面的
mituzu 发表于 2021-9-28 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
共享的资料比较详细  谢谢
赞一个  发表于 2021-9-28 23:22
iamaiqiyi 发表于 2021-9-28 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
jonas222 发表于 2021-9-28 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
内容还是非常丰富的
mikewalpole 发表于 2021-9-28 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
资料很实用,谢谢楼主!
hearstnorman323 发表于 2021-9-28 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
资料 好好收藏一下
xiaoyaozt 发表于 2021-9-28 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
aspoke 发表于 2021-9-28 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
感觉今后应该用的人很多
saservice 发表于 2021-9-28 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好人,资料很好。谢谢楼主!
赞一个  发表于 2021-9-28 23:23
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
