奇怪的LED电流
14946|65
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-15 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中发现一个奇怪的现象,拿出来大家一起参详参详。
如图所示,左右两列的LED中的电流不一样,排除LED与电阻的离散型,电流相差20%以上,电阻放在负端,电流较大。
受不了了 发表于 2012-3-15 23:16 | 显示全部楼层
同样的那几个led和电阻还是不同的两组?
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-15 23:35 | 显示全部楼层
同一批同一个包装中的1000个LED,电阻是同一个编带上的,实际的电路,电阻在上面的和电阻在下面的各48组,共7*48*2=672个LED,测量下来就是这样的结果。
画的是一块灯板,由于布线的关系,电阻放在上下两端,结果就成这样了。
chunyang 发表于 2012-3-15 23:38 | 显示全部楼层
你交叉替换一下再测,要么是参数的离散性,要么是你的测试方法导致,电阻在哪里不是影响因素。
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-15 23:41 | 显示全部楼层
我也觉得电阻在哪一头应该没区别啊,可实际上我测了几十组都是一样的结果,测试方法就是量那个100欧姆电阻两端的电压。
chunyang 发表于 2012-3-15 23:48 | 显示全部楼层
先去做交叉替换测试。
chunyang 发表于 2012-3-15 23:49 | 显示全部楼层
另外注意你的PCB,检查是否有错或者存在绝缘电阻问题。
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-16 00:10 | 显示全部楼层
这是我的另一个版本的LED灯,同样是电流不一致。
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-16 00:17 | 显示全部楼层
我的理解是上部与下部的LED散热条件不一样,导致管压降不一样。实际上我是将整块线路板加上3mm导热垫固定在一大块铝散热器上的,铝板温度不超过40℃(红外测温枪测量)。
很有道理的  发表于 2013-1-24 15:31
ocon 发表于 2012-3-16 08:19 | 显示全部楼层
看来是温度的问题,热源在元件面。
lymex 发表于 2012-3-16 08:53 | 显示全部楼层
有可能是个别元件损坏/短路,比如看一下LED是否有不亮的,焊接是否短路。
chenyg69 发表于 2012-3-16 10:48 | 显示全部楼层
对调R1和L7试一下。只试2组就行,不用太多。
dl759 发表于 2012-3-16 12:01 | 显示全部楼层
通电后把所有led压降都量一遍,记下来看看是不是都差不多
xwj 发表于 2012-3-16 12:18 | 显示全部楼层
“测试方法就是量那个100欧姆电阻两端的电压。”
LZ,你自己说吧,100欧姆电阻两端的电压是由LED决定的?还是由电阻决定的?
先想清楚这个再说吧。
ljs00 发表于 2012-3-16 12:29 | 显示全部楼层
我还是觉得LED的参数离散性造成的,当然各部位温度不同也会有影响但不是主要的。
linjing 发表于 2012-3-16 13:17 | 显示全部楼层
猜测应该是温升不均匀导致的LED管压降变化,进而导致的电流不一致
要测试也简单,拿线把LED全部引出来再测一下,测完一组再交换测一下
delin17 发表于 2012-3-16 13:45 | 显示全部楼层
我也觉得是LED的离散性导致的
 楼主| cjseng 发表于 2012-3-16 15:04 | 显示全部楼层
我认为不是元器件离散性导致的,否则不可能下端的电流全部偏大,上端的全部偏小,只能是温度引起的。
这不是做了一两块板子出现这种现象,而是整批的板子都是这种现象。
pa2792 发表于 2012-3-16 16:22 | 显示全部楼层
应该是板子拉线存在问题,没法均流,电流走阻抗小的线路,所以出现你上面的问题,
pa2792 发表于 2012-3-16 16:24 | 显示全部楼层
所以在做LED中的线路板很容易出现因为LED串接并联搭配不合理引起电流均流不平衡引起的光斑,光谷。
