[全新] 电线电缆产品测试和设备
5392|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-9-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
线缆产品测试简介
一、线缆产品测试概况
1、电线电缆产品性能的测试目的是通过电、热、机械和其它物理性能的考核,来确定线缆成品在生产、储存、运输、辐射和运行时的可靠性和稳定性。
2、试验类别:例行试验、抽样试验、型式试验。
1.电性能:良好的导电性能
2.绝缘性能:绝缘电阻、介电常数、介质损耗、耐电压特性
3.传输特性:指高频传输特性、防干扰特性等。
4.机械性能:抗张强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性等。
5.热性能是指产品的耐温等级、工作温度。
6.耐腐蚀和耐气候性能是指耐电化腐蚀、耐生物和细菌腐蚀、耐化学药品、耐盐雾、耐光、耐寒、防霉、防潮性。
7.老化性能是指在机械应力、电应力、热应力以及其它各种外加因素的作用下,或外界气候条件作用下,产品及组成材料保持其原有性能的能力。
8.其它性能包括部分材料的特性以及产品的某些特殊使用性能。
二、结构尺寸检测
1.导体的结构尺寸包括导线的根数、单线外径、导体外径、成品线外径、绝缘层厚度、护套层厚度、成品线外径、节距等指标。
2.测量的工具有:千分尺(精度0.01mm)、游标卡尺(精度0.02mm)。
三、电性能的检测
电性能的检测包括导线电阻、绝缘电阻、介质损耗、电容等导体或绝缘品质的基本参数测试。电缆的工作电压愈高,对其电性能要求也愈严格。
1、导电线芯直流电阻试验
每一标称截面的电缆的电阻应当不超过某一相当的数值,否则将会增加电缆在使用时线芯损耗,从而引起电缆发热,这样不但消耗电能,加速塑料电缆的老化,而且给电缆运行的可靠性、稳定性带来危险。常用双臂电桥测量。
2、绝缘电阻的测试
绝缘上所加的直流电压U与泄露电流I的比值称为绝缘电阻R。电缆的绝缘电阻主要是判断电缆绝缘层的潮湿程度和绝缘质量。如果电缆在制造过程中不够干燥,或者受潮过多,绝缘电阻就大大降低。此外如果绝缘层含有过多的导电杂质,也会使绝缘电阻降低。电缆绝缘电阻值太小时,会造成较大的漏电流,而使绝缘温度升高,加速电线老化。电压-电流法普遍用于线缆绝缘电阻的测定。
3、浸水电压试验
大多数电气装备用电线电缆没有金属护套或金属丝编织作为电压试验时的外电极,对这些产品进行耐压试验时必须浸入水中进行,也就是以水作为与产品与产品绝缘表面和均匀接触电阻的外电极。主要适用于产品的绝缘线芯和单芯护套电线电缆。试验时,导电线芯接高压端,水中接低压端。试验前要检查接地可靠性,试验后要充分放电。
4、火花试验
火花耐压试验是一种快速和连接进行的耐电压试验方法。试验的目的是发现工艺中的缺陷或材料中是否混有杂质,以保证产品的基本电气性能。火花试验中,导体必须接地。
5、局部放电试验
指由于绝缘介质内部存在弱点,在一定外加电压下发生局部和重复的击穿和熄灭的现象。试验目的是:判断试样在工作电压下有无明显的局部放电存在,考核绝缘内的游离性能;测量绝缘内部放电的起始电压;测量在规定电压下的局部放电程度。目前最常用高频电脉冲方法测量。
