[开源硬件] 全志H6方案板香橙派OrangePi 3开发板26pin GPIO口测试
6957|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-9-28 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
wiringOP 已适配 Orange Pi 3 开发板,使用 wiringOP 可以测试 GPIO、I2C、UART 和 SPI 的功能,下文先介绍26pin GPIO口测试
测试前先安装wiringOP
26pin GPIO 口测试
1) 下面以 7 号引脚——对应 GPIO 为 PD22 ——对应 wPi 序号为 2——为例演示如 何设置 GPIO 口的高低电平
2) 首先设置 GPIO 口为输出模式,其中第三个参数需要输入引脚对应的 wPi 的序号
3) 然后设置 GPIO 口输出低电平,设置完后可以使用万用表测量引脚的电压的数值, 如果为 0v,说明设置低电平成功
4) 然后设置 GPIO 口输出高电平,设置完后可以使用万用表测量引脚的电压的数值, 如果为 3.3v,说明设置高电平成功
5) 其他引脚的设置方法类似,只需修改 wPi 的序号为引脚对应的序号即可
