[应用方案] 新建第一个新唐ML51Db9AE的工程
5822|15
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用80C51内核开发项目,之前一直是arm内核开发。
第一步:安装开发环境
进入新唐的官网
进入了keil官网,滑倒底部,
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:11 | 显示全部楼层
基本就是一步一步点下去安装好。但是打开准备新建工程时发现并没有ML51DB9AE设备,需要安装类似与arm的.pack固件包。但是在这里却不是这种文件。
第二步:安装设备驱动
选择Nu-Link keil Driver
下载好默认路径安装即可
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:12 | 显示全部楼层
第三步:建工程
因为keil 软件也安装了arm内核环境,可能点击桌面keil 图标会进入arm环境,建议从C:keil_C51/UV4/UV4.exe 点击启动软件。
点击,选择文件夹,命名即可创建。
点击OK。
uiint 发表于 2021-10-3 21:56 | 显示全部楼层
使用的是keil开发的吗
hellosdc 发表于 2021-10-3 21:56 | 显示全部楼层
ML51Db9AE价格怎么样
mituzu 发表于 2021-10-3 21:56 | 显示全部楼层
习惯使用arm内核了。
suzhanhua 发表于 2021-10-3 21:56 | 显示全部楼层
80C51内核还没有用过这款。
xietingfeng 发表于 2021-10-3 21:57 | 显示全部楼层
有官网的教程吗
isseed 发表于 2021-10-3 21:57 | 显示全部楼层
第二步:安装设备驱动
还需要仿真器吗
wangdezhi 发表于 2021-10-3 21:57 | 显示全部楼层
这个keil 的pack怎么下载的
biechedan 发表于 2021-10-3 21:57 | 显示全部楼层
第二步:安装设备驱动
非常详细的教程了。
chenci2013 发表于 2021-10-3 21:58 | 显示全部楼层
第二步:安装设备驱动
用的keil的哪个版本呢
gygp 发表于 2021-10-3 21:58 | 显示全部楼层
第三步:建工程
因为keil 软件也安装了arm内核环境,可能点击桌面keil 图标会进入arm环境,建议从C:keil_C5 ...
这个arm和80C51内核怎么切换的
