[应用相关] ubuntu中安装配置STM32开发环境
6195|49
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:36 | 显示全部楼层
获取源码
git clone https://github.com/texane/stlink
编译方法参考https://github.com/texane/stlink/blob/master/doc/compiling.md
编译安装完成后,./st-flash erase 擦一擦芯片试试
makefile里面加上一段
  1. #---------------------------- write to mcu -----------------------------#
  2. flash:
  3.      st-flash write build/
  4. $(
  5. TARGET
  6. ).bin 0x8000000
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:37 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:38 | 显示全部楼层
使用命令make flash就能下载程序到MCU里面去了
需要jlink来调试的,到http://www.segger.com/jlink-software.html下载linux版本安装包,具体用法我就告诉你,这道题太难了,我不会做,不会做,读者自行解决,有好的教程也可以分享给我。
后面还有仿真之类的乱七八糟的,不会配也很少用。
在这里可以教大家一个debug技巧,重定向一下printf函数,这里需要敲一下黑板,在keil下,printf的底层是fputc函数实现的,但gnu下面是_write函数,注意不要搞错了。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:39 | 显示全部楼层
  1. //gnu下用此函数重定向printf
  2. int
  3. _write (
  4. int fd,
  5. char *pBuffer,
  6. int size)
  7. {
  8.
  9. int i;
  10.
  11. for (i =
  12. 0; i < size; i++)
  13.      {
  14.
  15. while((USART1->
  16. SR&
  17. 0X40)==
  18. 0);
  19. //等待上一次串口数据发送完成
  20.          USART1->
  21. DR = (
  22. uint8_t) pBuffer[i];
  23. //写DR,串口1将发送数据
  24.      }
  25.
  26. return size;
  27. }
  28. //end
pixhw 发表于 2021-10-2 16:45 | 显示全部楼层
这个使用指令编译?
sdlls 发表于 2021-10-2 16:46 | 显示全部楼层
使用的gcc吗
febgxu 发表于 2021-10-2 16:46 | 显示全部楼层
还是习惯用在windows下的IDE
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 16:46 | 显示全部楼层
这个的编译速度快吗
fentianyou 发表于 2021-10-2 16:46 | 显示全部楼层
linux下有图形编译器吗
selongli 发表于 2021-10-2 16:47 | 显示全部楼层
arm linux优化程序怎么样
minzisc 发表于 2021-10-2 16:47 | 显示全部楼层
stm32cubemx支持ubuntu吗
lzmm 发表于 2021-10-2 16:47 | 显示全部楼层
这个支持H7芯片吗
hudi008 发表于 2021-10-2 16:47 | 显示全部楼层
自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:22
命令行下运行SetupSTM32CubeMX-4.23.0.linux,也可以鼠标双击,但是命令行更有逼格一些,推荐使用
没有运行的界面吗
kkzz 发表于 2021-10-2 16:47 | 显示全部楼层
按照的虚拟机吗?
usysm 发表于 2021-10-5 16:09 | 显示全部楼层
windows下的IDE不好用吗
jkl21 发表于 2021-10-5 16:10 | 显示全部楼层
ubuntu都是在虚拟机里面不好用呢
iyoum 发表于 2021-10-5 16:11 | 显示全部楼层
学习一下怎么使用ubuntu呢
uytyu 发表于 2021-10-5 16:11 | 显示全部楼层
楼主不是按照的虚拟机吗
myiclife 发表于 2021-10-5 16:11 | 显示全部楼层
一键安装stm32cubemx
