[应用相关] minicom安装与使用
3440|23
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
minicom串口工具从安装到使用
1、安装
sudo apt-get install minicom
2、配置
sudo minicom -s
因为minicom需要读写io,所以需要root权限。不过在配置之前,我们还需要做一些准备工作
2、1查看自己的串口设备是哪个端口
ubuntu的设备文件在/dev目录下,先不接串口,在终端输入
ls /dev > before.txt
将当前设备信息重定向到before.txt中,然后插上串口设备,再输入
ls /dev > after.txt
然后比较设备文件的差异
diff defore.txt after.txt
我电脑的输出如下
可以看到我电脑上串口分配到了ttyUSB0.
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:52 | 显示全部楼层
接下来配置minicom,输入
sudo minicom -s
因为有对usb的读写操作,所以要用root权限
minicom配置
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:53 | 显示全部楼层
进入Serial port setup后配置相关选项
这里要注意的是Hardware Flow Control这一项,我关了它的时候不能正常接收串口数据,大家根据自己自己的情况配置吧。
配置完后按enter返回,选择Save setup sd df1保存,最后exit退出就能看到串口发来的数据了。要从minicom退出就按ctrl+a,再按x就行了。下次终端输入minicom就能直接使用上一次的配置启动。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:54 | 显示全部楼层
更多的帮助信息可以查看minicom的man page
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:55 | 显示全部楼层
ps1:在桌面创建应用图标
安装完可以在应用里找到minicom的图标并鼠标点击启动,但是它很丑(笑),于是我去找了个图标,在线转换成.ico格式把它给换了
参考教程(https://bbs.21ic.com/icview-3167588-1-1.html) 985161533aeedc511.png
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2021-9-28 23:56 | 显示全部楼层
ps2:如果觉得minicom太过于麻烦的话还有一个图形化的串口工具cutecom
安装
sudo apt-get install cutecom
在应用列表里有快捷方式,在终端里也能打开,使用起来和windows下没啥区别,还是注意Hardware Flow Control的问题就是了。
pixhw 发表于 2021-10-2 16:41 | 显示全部楼层
这个是ubuntu的吗
sdlls 发表于 2021-10-2 16:41 | 显示全部楼层
怎么输入字符呢
febgxu 发表于 2021-10-2 16:41 | 显示全部楼层
minicom有教程吗
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 16:42 | 显示全部楼层
如何配置minicom?
fentianyou 发表于 2021-10-2 16:42 | 显示全部楼层
minicom不能输入字符串呢
selongli 发表于 2021-10-2 16:42 | 显示全部楼层
ttyUSB0这个怎么查看的
minzisc 发表于 2021-10-2 16:42 | 显示全部楼层
这里要注意的是Hardware Flow Control这一项,我关了它的时候不能正 ...
Hardware Flow Control为什么去掉呢
lzmm 发表于 2021-10-2 16:43 | 显示全部楼层
串口最大的波特率是多少呢
hudi008 发表于 2021-10-2 16:43 | 显示全部楼层
minicom有windows的吗
kkzz 发表于 2021-10-2 16:43 | 显示全部楼层
串口驱动是如何加载的
duo点 发表于 2021-10-4 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
串口最大的波特率是多少呢
labasi 发表于 2021-10-13 15:13 | 显示全部楼层
如何配置这个模块呢
