[其他ST产品] 0.96寸OLED显示屏(7针SPI协议)软件模拟SPI
6508|37
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
某宝上买的OLED,IIC/SPI都可以,买来看的时候发现背面焊的是SPI。板子上又没有硬件SPI,只好用软件模拟SPI。很久之前学的了,现在把它写在CSDN上,各位大佬如有什么想法,欢迎评论!(PS:文末会附上此工程的全部文件,欢迎下载交流)
3.1硬件设计
硬件方面不多讲,直接看某宝上图片。
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:52 | 显示全部楼层
某宝上介绍的比较详细,需要注意的是这个OLED可以焊接电阻R1~R4中的某几个来选择IIC或者SPI协议,详情见以下图片
3.2软件设计
3.2.1编程要点
1、初始化GPIO口来模拟SPI,每个人设置的GPIO口不同,开发板与OLED接线也会不同,所以在拿到别人的程序代码时,一定要看看ta是用那几个GPIO口来模拟的,不要看ta程序开头的注释,很有可能ta后面把模拟的GPIO口改过,而注释没改
2、OLED驱动程序,这里的驱动程序可以参考别人写的,然后自己再加以修改或者补充。
3、取模,包括文字取模和图片取模。根据自己的需要来取模。需要取模软件的可以私信我。
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:53 | 显示全部楼层
3.2.2代码分析
1、OLED驱动头文件oled.h
  1. #ifndef __OLED_H
  2. #define __OLED_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "stdlib.h"
  5. //OLED模式设置
  6. //0:4线串行模式
  7. //1:并行8080模式
  8. #define OLED_MODE 0
  9. #define SIZE 16
  10. #define XLevelL  0x00
  11. #define XLevelH  0x10
  12. #define Max_Column 128
  13. #define Max_Row  64
  14. #define Brightness 0xFF
  15. #define X_WIDTH  128
  16. #define Y_WIDTH  64
  17. //-----------------OLED端口定义----------------
  18. #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2)//CLK
  19. #define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2)
  20. #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3)//DIN
  21. #define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3)
  22. #define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4)//RES
  23. #define OLED_RST_Set() GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4)
  24. #define OLED_DC_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5)//DC
  25. #define OLED_DC_Set() GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5)
  26. #define OLED_CS_Clr()  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13)//CS
  27. #define OLED_CS_Set()  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13)
  28. #define OLED_CMD  0 //写命令
  29. #define OLED_DATA 1 //写数据
  30. //OLED控制用函数
  31. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd);
  32. void OLED_Display_On(void);
  33. void OLED_Display_Off(void);
  34. void OLED_Init(void);
  35. void OLED_Clear(void);
  36. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
  37. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
  38. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr);
  39. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);
  40. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p);
  41. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
  42. void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no);
  43. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
  44. #endif
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:54 | 显示全部楼层
2、OLED驱动文件oled.c
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. #include "delay.h"
  5. //OLED的显存
  6. //存放格式如下.
  7. //[0]0 1 2 3 ... 127
  8. //[1]0 1 2 3 ... 127
  9. //[2]0 1 2 3 ... 127
  10. //[3]0 1 2 3 ... 127
  11. //[4]0 1 2 3 ... 127
  12. //[5]0 1 2 3 ... 127
  13. //[6]0 1 2 3 ... 127
  14. //[7]0 1 2 3 ... 127
  15. #if OLED_MODE==1
  16. //向SSD1106写入一个字节。
  17. //dat:要写入的数据/命令
  18. //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
  19. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  20. {
  21. DATAOUT(dat);
  22. if(cmd)
  23.    OLED_DC_Set();
  24. else
  25.    OLED_DC_Clr();
  26. OLED_CS_Clr();
  27. OLED_WR_Clr();
  28. OLED_WR_Set();
  29. OLED_CS_Set();
  30. OLED_DC_Set();
  31. }
  32. #else
  33. //向SSD1106写入一个字节。
  34. //dat:要写入的数据/命令
  35. //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
  36. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  37. {
  38. u8 i;
  39. if(cmd)
  40.    OLED_DC_Set();
  41. else
  42.    OLED_DC_Clr();
  43. OLED_CS_Clr();
  44. for(i=0;i<8;i++)
  45. {
  46.   OLED_SCLK_Clr();
  47.   if(dat&0x80)
  48.      OLED_SDIN_Set();
  49.   else
  50.      OLED_SDIN_Clr();
  51.   OLED_SCLK_Set();
  52.   dat<<=1;
  53. }
  54. OLED_CS_Set();
  55. OLED_DC_Set();
  56. }
  57. #endif
  58. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  59. {
  60. OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
  61. OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
  62. OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
  63. }
  64. //开启OLED显示
  65. void OLED_Display_On(void)
  66. {
  67. OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  68. OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
  69. OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
  70. }
  71. //关闭OLED显示
  72. void OLED_Display_Off(void)
  73. {
  74. OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  75. OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
  76. OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
  77. }
  78. //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
  79. void OLED_Clear(void)
  80. {
  81. u8 i,n;
  82. for(i=0;i<8;i++)
  83. {
  84.   OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
  85.   OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
  86.   OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
  87.   for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  88. } //更新显示
  89. }
  90. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
  91. //x:0~127
  92. //y:0~63
  93. //mode:0,反白显示;1,正常显示
  94. //size:选择字体 16/12
  95. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
  96. {
  97. unsigned char c=0,i=0;
  98.   c=chr-' ';//得到偏移后的值
  99.   if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
  100.   if(SIZE ==16)
  101.    {
  102.    OLED_Set_Pos(x,y);
  103.    for(i=0;i<8;i++)
  104.    OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
  105.    OLED_Set_Pos(x,y+1);
  106.    for(i=0;i<8;i++)
  107.    OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  108.    }
  109.    else {
  110.     OLED_Set_Pos(x,y+1);
  111.     for(i=0;i<6;i++)
  112.     OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
  113.    }
  114. }
  115. //m^n函数
  116. u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
  117. {
  118. u32 result=1;
  119. while(n--)result*=m;
  120. return result;
  121. }
  122. //显示2个数字
  123. //x,y :起点坐标
  124. //len :数字的位数
  125. //size:字体大小
  126. //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
  127. //num:数值(0~4294967295);
  128. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
  129. {
  130. u8 t,temp;
  131. u8 enshow=0;
  132. for(t=0;t<len;t++)
  133. {
  134.   temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  135.   if(enshow==0&&t<(len-1))
  136.   {
  137.    if(temp==0)
  138.    {
  139.     OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
  140.     continue;
  141.    }else enshow=1;
  142.
  143.   }
  144.    OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
  145. }
  146. }
  147. //显示一个字符号串
  148. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
  149. {
  150. unsigned char j=0;
  151. while (chr[j]!='\0')
  152. {  OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
  153.    x+=8;
  154.   if(x>120){x=0;y+=2;}
  155.    j++;
  156. }
  157. }
  158. //显示汉字
  159. void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
  160. {
  161. u8 t,adder=0;
  162. OLED_Set_Pos(x,y);
  163.     for(t=0;t<16;t++)
  164.   {
  165.     OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
  166.     adder+=1;
  167.      }
  168.   OLED_Set_Pos(x,y+1);
  169.     for(t=0;t<16;t++)
  170.    {
  171.     OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
  172.     adder+=1;
  173.       }
  174. }
  175. /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
  176. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
  177. {
  178. unsigned int j=0;
  179. unsigned char x,y;
  180.
  181.   if(y1%8==0) y=y1/8;
  182.   else y=y1/8+1;
  183. for(y=y0;y<y1;y++)
  184. {
  185.   OLED_Set_Pos(x0,y);
  186.     for(x=x0;x<x1;x++)
  187.      {
  188.       OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
  189.      }
  190. }
  191. }
  192. //初始化SSD1306
  193. void OLED_Init(void)
  194. {
  195.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  196.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);  //使能E端口时钟
  197.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_3 ;
  198.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;            //推挽输出
  199.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
  200.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);   //初始化GPIOE3,6
  201.   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_3);
  202.
  203.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //使能E端口时钟
  204.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  205.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;            //推挽输出
  206.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
  207.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);   //初始化GPIOD3,6
  208.   GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);
  209.
  210.   OLED_RST_Set();
  211.   delay_ms(100);
  212.   OLED_RST_Clr();
  213.   delay_ms(200);
  214.   OLED_RST_Set();
  215.
  216.   OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
  217.   OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  218.   OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  219.   OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM     Display Start Line (0x00~0x3F)
  220. OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
  221. OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
  222. OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  223. OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  224. OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
  225. OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  226. OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
  227. OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  228. OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
  229. OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  230. OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  231. OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
  232. OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  233. OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
  234. OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  235. OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
  236. OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
  237. OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  238. OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  239. OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
  240. OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
  241. OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  242. OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  243. OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
  244. OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
  245. OLED_Clear();
  246. OLED_Set_Pos(0,0);
  247. }
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:55 | 显示全部楼层
3、字库取模头文件oledfont.h
  1. #ifndef __OLEDFONT_H
  2. #define __OLEDFONT_H
  3. //常用ASCII表
  4. //偏移量32
  5. //ASCII字符集
  6. //偏移量32
  7. //大小:12*6
  8. /************************************6*8的点阵************************************/
  9. const unsigned char F6x8[][6] =
  10. {
  11. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
  12. 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
  13. 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
  14. 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
  15. 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
  16. 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
  17. 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
  18. 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
  19. 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
  20. 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
  21. 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
  22. 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
  23. 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
  24. 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
  25. 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
  26. 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
  27. 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
  28. 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
  29. 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
  30. 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
  31. 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
  32. 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
  33. 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
  34. 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
  35. 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
  36. 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
  37. 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
  38. 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
  39. 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
  40. 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
  41. 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
  42. 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
  43. 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
  44. 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
  45. 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
  46. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
  47. 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
  48. 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
  49. 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
  50. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
  51. 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
  52. 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
  53. 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
  54. 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
  55. 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
  56. 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
  57. 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
  58. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
  59. 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
  60. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
  61. 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
  62. 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
  63. 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
  64. 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
  65. 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
  66. 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
  67. 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
  68. 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
  69. 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
  70. 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
  71. 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
  72. 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
  73. 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
  74. 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
  75. 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
  76. 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
  77. 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
  78. 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
  79. 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
  80. 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
  81. 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
  82. 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
  83. 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
  84. 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
  85. 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
  86. 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
  87. 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
  88. 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
  89. 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
  90. 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
  91. 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
  92. 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
  93. 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
  94. 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
  95. 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
  96. 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
  97. 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
  98. 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
  99. 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
  100. 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
  101. 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
  102. 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
  103. };
  104. /****************************************8*16的点阵************************************/
  105. const unsigned char F8X16[]=
  106. {
  107.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  108.   0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
  109.   0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
  110.   0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
  111.   0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
  112.   0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
  113.   0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
  114.   0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
  115.   0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
  116.   0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
  117.   0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
  118.   0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
  119.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
  120.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
  121.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
  122.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
  123.   0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
  124.   0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
  125.   0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
  126.   0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
  127.   0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
  128.   0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
  129.   0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
  130.   0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
  131.   0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
  132.   0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
  133.   0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
  134.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
  135.   0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
  136.   0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
  137.   0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
  138.   0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
  139.   0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//[url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 32
  140.   0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
  141.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
  142.   0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
  143.   0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
  144.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
  145.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
  146.   0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
  147.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
  148.   0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
  149.   0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
  150.   0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
  151.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
  152.   0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
  153.   0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
  154.   0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
  155.   0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
  156.   0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
  157.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
  158.   0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
  159.   0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
  160.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
  161.   0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
  162.   0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
  163.   0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
  164.   0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
  165.   0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
  166.   0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
  167.   0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
  168.   0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
  169.   0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
  170.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
  171.   0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
  172.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
  173.   0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
  174.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
  175.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
  176.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
  177.   0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
  178.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
  179.   0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
  180.   0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
  181.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
  182.   0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
  183.   0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
  184.   0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
  185.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
  186.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
  187.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
  188.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
  189.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
  190.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
  191.   0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
  192.   0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
  193.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
  194.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
  195.   0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
  196.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
  197.   0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
  198.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
  199.   0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
  200.   0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
  201.   0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
  202. };
  203. char Hzk[][32]={
  204. {0x20,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x23,0x22,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x22,0x2C,0xA0,0x20,0x00},
  205. {0x00,0x08,0x48,0x84,0x7F,0x02,0x41,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00},/*"我",0*/
  206. {0x80,0x64,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xEC,0x32,0x22,0x22,0x32,0x2E,0x23,0xA2,0x60,0x00},
  207. {0x00,0x41,0x21,0x91,0x89,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x80,0x80,0x00},/*"爱",1*/
  208. {0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00},
  209. {0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x00},/*"你",2*/
  210. {0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00},
  211. {0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"中",3*/
  212. {0x00,0xFE,0x02,0x12,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00},
  213. {0x00,0xFF,0x40,0x48,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x4A,0x4C,0x48,0x40,0xFF,0x00,0x00},/*"国",4*/
  214. };
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:56 | 显示全部楼层
4、图片取模头文件bmp.h
  1. #ifndef __BMP_H
  2. #define __BMP_H
  3. unsigned char BMP1[] =
  4. {
  5. 0x00,0x03,0x05,0x09,0x11,0xFF,0x11,0x89,0x05,0xC3,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,
  6. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0x28,0xFF,0x11,0xAA,0x44,0x00,0x00,0x00,
  8. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  9. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  10. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x83,0x01,0x38,0x44,0x82,0x92,
  11. 0x92,0x74,0x01,0x83,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x44,0xFF,0x01,0x7D,
  12. 0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x01,0xFF,0x00,
  13. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,
  14. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  15. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  16. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  19. 0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
  20. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x03,0x03,
  23. 0xF3,0x13,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x01,0xF1,0x11,0x61,0x81,0x01,0x01,0x01,
  24. 0x81,0x61,0x11,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x41,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  25. 0xC1,0x21,0x11,0x11,0x11,0x11,0x21,0xC1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x41,0xF1,0x01,
  26. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0xD3,0x33,
  27. 0x03,0x03,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,
  31. 0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x18,0x06,
  32. 0x01,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,
  33. 0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,
  34. 0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,
  35. 0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  38. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x06,0x06,
  39. 0x06,0x06,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,
  40. 0x84,0x04,0x04,0x04,0x84,0xC4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,
  41. 0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x84,0x44,
  42. 0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x84,0x44,0x44,0x44,0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x06,
  43. 0x06,0x06,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  45. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  46. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x10,0x10,
  48. 0x0F,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x08,0x10,0x12,0x12,0x0D,0x00,
  49. 0x00,0x18,0x00,0x00,0x0D,0x12,0x12,0x12,0x0D,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x10,0x18,
  50. 0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x10,0x18,0x14,0x12,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  51. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  53. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  54. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  56. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
  57. 0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  58. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  59. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  60. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  61. 0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,0x00,0x00,0x38,0x54,0x54,0x58,0x00,0x00,
  62. 0x7C,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  63. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  64. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xAA,0xAA,0xAA,
  65. 0x28,0x08,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  66. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  67. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x03,0x0C,0x30,0x0C,0x03,0x7F,
  68. 0x00,0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00,0x7F,0x02,0x04,0x08,0x10,0x7F,0x00,/********************************/
  69. };
说明:文字以及图片的驱动程序均在OLED驱动文件oled.c中  发表于 2021-9-28 23:59
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-28 23:59 | 显示全部楼层
4、主函数
  1. #include "stm32f4xx.h"
  2. #include "oled.h"
  3. #include "bmp.h"
  5. void delay(uint32_t count)
  6. {
  7.   for( ;count!=0;count--);
  8. }
  9. int main()
  10. { //u8 t;
  11.   delay_init();       //延时函数初始化
  12.    OLED_Init();        //初始化OLED
  13.    while(1)
  14.   {
  15.    OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP5);
  16.    delay(0x888888);delay(0x888888);OLED_Clear();
  17.
  18.    OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP6);
  19.    delay(0x888888);delay(0x888888);OLED_Clear();
  20.
  21.    OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP7);
  22.    delay(0x888888);delay(0x888888);OLED_Clear();
  23.
  24.    OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP8);
  25.    delay(0x888888);delay(0x888888);OLED_Clear();
  26.   }
  27. }
主函数说明:该程序显示了四张图片,分别是“鼠” “年” “大” “吉”。今年是鼠年,显示了这四个字,准确的说是四张图片,寓意鼠年能够美好!
kyzhd 发表于 2021-9-29 09:33 | 显示全部楼层
请教一下,硬件驱动 与软件驱动的区别在哪?
一个具象的,一个抽象的。可以这样理解吧。 硬件摸得到,软件就电脑里摸不到食实物  发表于 2021-9-29 22:10
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2021-9-29 22:08 | 显示全部楼层
下载完整工程
https://download.csdn.net/download/qq_43328313/12150571
kkzz 发表于 2021-10-2 16:36 | 显示全部楼层
这个是单色的oled吗
hudi008 发表于 2021-10-2 16:36 | 显示全部楼层
为什么不使用spi呢
lzmm 发表于 2021-10-2 16:37 | 显示全部楼层
用软件模拟SPI不错。
minzisc 发表于 2021-10-2 16:37 | 显示全部楼层
IIC/SPI可以换吗
selongli 发表于 2021-10-2 16:37 | 显示全部楼层
选择IIC或者SPI协议怎么选择
fentianyou 发表于 2021-10-2 16:37 | 显示全部楼层
刷新的速度怎么样
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 16:37 | 显示全部楼层
7针SPI速度快多了。
febgxu 发表于 2021-10-2 16:38 | 显示全部楼层
有彩色的屏幕吗
pixhw 发表于 2021-10-2 16:38 | 显示全部楼层
硬件spi效果怎么样
sdlls 发表于 2021-10-2 16:38 | 显示全部楼层
这个分辨率是多少呢
