[STM32U5] STM32U5 系列的物联网开发板测评
14420|30
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-9-29 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说ST出了新的开发板,很是开心,借来玩玩,很快就收到了ST顺丰寄来的开发板。
开发板的高清大图如下所示。
反面还要一些内容,预留了备用电池焊点,提供了Arduino兼容接口。
开发板上提供了3个USB接口,其中一个MicroUSB接口为ST-LINK接口,迫不及待上电测试。
在电脑产生以下相关内容。非常的Nice。因为电脑安装了MDK Keil5,驱动我满满的,不用再额外安装了。
206356153c9a0b3b68.png 上电后按下绿色User Button可以引起按钮左侧的红色LED翻转,开发板OK,可以正常工作。
打开开发板自带盘符,通过两个链接可以查看开发板的相关内容,会自动跳转到相关的主页。
开发板的相关资源介绍如下
基本描述
B-U585I-IOT02A 发现套件为 STM32U585AI 微控制器提供了一个完整的演示和开发平台,其特点是Arm Cortex‑M33 内核,带Arm 信任区和 Armv8-M 主线安全扩展、2 MB 闪存和 786 KB SRAM 以及智能外围资源。B-U585I-IOT02A board photo此 Discovery 套件通过利用低功率通信、多路传感和与云服务器的直接连接,实现了广泛的应用多样性。
它包括 Wi-Fi 和蓝牙模块,以及麦克风、温度和湿度、磁力计、加速度计和陀螺仪、压力、飞行时间和手势检测传感器。
ARDUINO Uno V3、STMod® 和 Pmod 的支持™连接提供了无限的扩展功能,并提供了大量专业附加板选择。
为了更方便用户,机载 STLINK-V3E 调试器提供开箱即用的加载和调试功能,以及 USB 虚拟 COM 端口桥。
B-U585I-IOT02A 发现套件利用 STM32U5 系列关键资产,为健身、计量、工业或医疗领域的各种可穿戴或传感器应用提供原型,具有最先进的能源效率和更高的安全性。
所有功能
基于Arm Cortex‑M33 内核的超低功耗 STM32U585AI6Q 微控制器,带Arm信任区、2 MB 闪存和 786 KB SRAM,以及 UFBGA169 封装中的 SMPS
512-Mbit octal-SPI 闪存,64 兆位octal-SPI PSRAM,256-Kbit I2C EEPROM
USB FS、水槽和源功率,2.5 W 功率能力
802.11 b/g/n 符合 MXCHIP 的 Wi-Fi 模块®
来自ST微电子的蓝牙低能耗
来自 ST 微电子的 MEMS 传感器
2 个数字麦克风
相对湿度和温度传感器
3轴磁力计
3D 加速度计和 3D 陀螺仪
压力传感器,260-1260 hPa 绝对数字输出气压计
飞行时间和手势检测传感器
环境光传感器
ST微电子外围设备和物联网设备的认证和安全性
2 个用户 LED
用户按钮
重置按钮
板连接器
USB type-C
ARDUINO Uno 扩展连接器
相机模块扩展连接器
2× STMod+ 扩展连接器
Pmod™扩展连接器
灵活的电源选项:ST-LINK、USB V总线,或外部来源
具有 USB 重新计算功能的机载 STLINK-V3E 调试器/程序员:批量存储、虚拟 COM 端口和调试端口
STM32CubeU5 MCU 包提供全面的免费软件库和示例
支持广泛选择的综合开发环境 (IDE),包括 IAR 嵌入式工作台、MDK-ARM 和 STM32 cube
打开串口工具,复位单片机打印出以下信息
先下载手册看看怎么用
https://www.st.com/resource/en/u ... icroelectronics.pdf
打开MBED官网,登录账号,查找该开发板或通过下面的链接直接找到该开发板
https://os.mbed.com/platforms/ST-Discovery-B-U585I-IOT02A/
发现MBED还未提供该开发板的模板和操作例子呢。
先到这,后面在MDK安装相关的pack,尝试点灯。
继续更新
下载STM32Cube_FW_U5,开发资源包。里面有HAL库文件和相关例子
并提供了相关的BSP开发资源文件
我们编译并烧录
STM32Cube_FW_U5_V1.0.0\Projects\B-U585I-IOT02A\Applications\WiFi\WiFiBasics
工程,
打开串口助手
发现没办法联网,原来要在程序里设置接入的WIFI热点,修改main.h种的WIFI热点和密码为你可以用的热点
然后串口消息就是
  1. #### Welcome to WiFi Basics Application #####
  2. # build: SPI-NoOS, Network on module, 21:30:32 Sep 29 2021
  3. ######### Scan 10 BSS ##########
  4.          0                                          360xgs ch  2 rss -51 Security   WPA2-AES country  .CN bssid c4.36.55.3d.35.0d
  5.          1                                       yzbangong ch  6 rss -59 Security   WPA2-AES country  .CN bssid 90.23.b4.14.34.ae
  6.          2                                        huiyishi ch 11 rss -62 Security   WPA2-AES country  .CN bssid 90.23.b4.14.34.ca
  7.          3                                       H3C_GUEST ch 11 rss -62 Security       Open country  .CN bssid 96.23.b4.14.34.ca
  8.          4                                        zonghebu ch  1 rss -65 Security   WPA2-AES country  .CN bssid 90.23.b4.14.2d.c6
  9.          5                                       H3C_GUEST ch  6 rss -65 Security       Open country  .CN bssid 96.23.b4.14.33.f2
  10.          6                                       H3C_GUEST ch  1 rss -66 Security       Open country  .CN bssid 96.23.b4.14.2d.c6
  11.          7                                     gongchengbu ch  6 rss -66 Security   WPA2-AES country  .CN bssid 90.23.b4.14.33.c2
  12.          8                                       H3C_GUEST ch  6 rss -67 Security       Open country  .CN bssid 96.23.b4.14.33.c2
  13.          9                                      shichangbu ch  6 rss -68 Security   WPA2-AES country  .CN bssid 90.23.b4.14.33.f2
  14. ######### End of Scan ##########
  15. Selected Access Point                                        huiyishi ch 11 rss -61 Security   WPA2-AES country  .CN bssid 90.23.b4.14.34.ca
  16. - Network Interface starting:
  17. - Network Interface ready:
  18. - Device Name    : MXCHIP-WIFI.
  19. - Device ID      : EMW3080B.
  20. - Device Version : V2.1.11.
  21. - MAC address    : 04.78.63.39.49.5D
  22. - Network Interface connecting:
  23. - Network Interface connected:
  24. - IP address : 192.168.34.28.
  25. ##### Please enter one of the following command:
  26. "      help"            print this message
  27. "      quit"            quit
  28. "      scan"            Wifi Scan
  29. "      ping"            Ping <hostname> (www.st.com by default)
  30. "      echo"            Echo Server Test
  31. "      http"            http <url> (http://public.st.free.fr/500MO.bin by default)
  32. App>
总结:该开发板集成了WIFI模块,蓝牙模块,以及环境传感器,还提供了丰富的接口,非常给力,该开发板厂家也是数量有限,看来价格肯定不低。
另外该开发板的主控芯片为  Arm® Cortex®‑M33 core with Arm® TrustZone® and Armv8-M mainline security extension。因此非常适合用于物联网开发。
可以确保物联网设备的安全得到有效的技术保障。而对于低码流,低成本的应用,该方案相应的不是十分的经济。
总之,该开发板推荐的方案组合,更适合用于高性能,高安全性的场合。
笔者又测试了主控的IO操作,ADC操作以及其他的片上外设操作,结合cubeMX,以及HAL库函数,非常适合习惯了ST单片机开发的人员,很多库函数都是不变的,开发思路也是一致的。不过由于是新品,相关的资源开始逐渐完善,想尝鲜的可以开始下手了。
kyzhd 发表于 2021-9-29 10:50 | 显示全部楼层
不错不错,好东西,写的也不错。
远芳侵古道 发表于 2021-9-29 13:54 | 显示全部楼层
顶一下,Arm Cortex‑M33 内核 好东西
Gavin3389 发表于 2021-9-29 15:40 | 显示全部楼层
看到这里想起来,st的账号登陆不上去了,本来想官网去看看的~~
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-9-29 16:25 | 显示全部楼层
忘记密码了吗?
Gavin3389 发表于 2021-9-29 16:47 | 显示全部楼层
重置了半天,终于重置成功了,
可能是节前综合症,太费劲了
呐咯密密 发表于 2021-9-29 16:53 | 显示全部楼层
高版主的速度依旧是这么快
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-9-29 17:24 | 显示全部楼层
高版主的速度依旧是这么快
ST的开发板搞的这个网络架构难以理解,费劲。
幸福小强 发表于 2021-9-29 22:11 | 显示全部楼层
非常赞,楼主竟然玩转了。
huahuagg 发表于 2021-9-29 22:12 | 显示全部楼层
感谢分享,不知道着板子多少钱买的啊
yiy 发表于 2021-9-29 22:13 | 显示全部楼层
看着就高大上啊。
paotangsan 发表于 2021-10-13 15:26 | 显示全部楼层
大概多少钱啊
keaibukelian 发表于 2021-10-13 15:28 | 显示全部楼层
哪种通讯方式啊
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 15:56 | 显示全部楼层
非常贵的,厂家要求板子用完,要归还给他们,所以我猜应该很贵。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 15:57 | 显示全部楼层
这个开发板无线上支持WIFI和蓝牙通讯。蓝牙是ST自己的芯片,WIFI是用的第三方的。
labasi 发表于 2021-10-13 16:43 | 显示全部楼层
板子很是精致啊
onlycook 发表于 2021-10-14 15:54 | 显示全部楼层
楼主竟然玩转了,太棒了
内政奇才 发表于 2021-10-14 15:55 | 显示全部楼层
这板子看起来相当不错
麻花油条 发表于 2021-10-14 15:56 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,帮楼主顶上去
littlelida 发表于 2021-10-14 15:57 | 显示全部楼层
有一点眼馋的感觉~~~~
2055
