[其他ST产品] Ubuntu16.04安装使用STLINK(rtthread)
4672|27
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2021-9-29 22:27 | 显示全部楼层
8)分别执行下面命令,重新导入规则,接受事件
  1. $ sudo udevadm control --reload-rules
  2. $ sudo udevadm trigger
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2021-9-29 22:28 | 显示全部楼层
9)查看安装信息
  1. $ st-info –version
说明:我在执行上述命令之后,提示我因为权限不够,无法打开并被拒绝访问,于是我执行下面语句。
  1. $ sudo st-info -version
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2021-9-29 22:29 | 显示全部楼层
执行完之后,没有任何提示信息,于是再执行st-info –version也没有任何提示信息,不知道原因,但是并不影响后面的程序烧录。通过查看USB连接,可以看到我们的STLINK信息。如下:
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2021-9-29 22:30 | 显示全部楼层
5、进入RT-thread的bsp目录下的单片机工程,进行烧写
说明:这是我的路径,命令改成你自己的路径就行了
  1. $ cd test/rt-thread/bsp/stm32/stm32l475-atk-pandora/
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2021-9-29 22:31 | 显示全部楼层
执行下面命令进行烧录:
  1. $ st-flash write rtthread.bin  0x8000000
烧录结果如下(烧录成功):
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2021-9-29 22:38 | 显示全部楼层
6、写在后面
Jlink可以通过./***.sh方式直接执行文件就可以烧写,那么STlink肯定是也可以的,就不需要每次烧录都要进入工程目录,输命令了,后面找个时间出教程
