[应用相关] 自制的ST-LINK_V2(带虚拟串口)
6032|41
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<项目> 自制的ST-LINK_V2(带虚拟串口)前言
这是一个自己做的一个st-link(带一个虚拟串口),体积绝对让人惊喜(16mm x 45mm)。
Drawn By:67373UPUP
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:17 | 显示全部楼层
硬件部分
1.1 原理图
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:18 | 显示全部楼层
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:22 | 显示全部楼层
刷固件流程
2.1 准备工作
首先准备两个软件。
1:STM32 ST-LINK Utility v4.3.0 (这个软件是用来给新的ST-LINK刷固件的) 注意 STM32 ST-LINK Utility的版本要选择4.3以下的。
2:ST-LinkUpgrade(这个软件是用来给新的ST-LINK升级固件的)
2.2 下载固件
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:24 | 显示全部楼层
2.2 下载固件
1.用一个已有的ST-link连接到本ST-link的下载口。
2.先整体擦除整片flash,然后再下载固件。固件为STLINKV2.J31M21.bin
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:25 | 显示全部楼层
2.3 降级固件
完成上一步后通过type-c线将ST-link连接到电脑上,打开st-linkv2_upgrade文件夹里的ST-LinkUpgrade.exe程序,将本ST-link的版本降为V2.J24.M11。(因为发现不降级不能用)
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:26 | 显示全部楼层
注意事项
当使用本st-link给其他板子下载程序的时候发现keil提示更新,如下图。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:27 | 显示全部楼层
当你点击Yes后发现会跳转到下图的界面。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:35 | 显示全部楼层
然后当你单击Yes>>>>后发现会弹出固件太大的错误,无法升级。如下图
解决方案1:将keil里面的下载程序检查版本的功能给关掉。如下图所示。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:36 | 显示全部楼层
解决方案2:根据提示说固件太大不能升级导致,那么我们将主控由STM32f103C8T6换成容量更大的STM32f103CBT6。(该方法已亲自验证,因此100%保证正确性)
因此如果是STM32CBT6可以直接跳过2.3 降级固件这一步骤,直接用keil下载程序,通过自动弹出更新提示更新到最新版本。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2021-9-29 23:37 | 显示全部楼层
可以加装一个直径为13mm的透明热缩管。
参考资料
工程资料 : https://gitee.com/linggan17/st-link_-v2.git
发送到工地施工 发表于 2021-9-29 23:37 | 显示全部楼层
(16mm x 45mm)
发送到工地施工 发表于 2021-9-29 23:38 | 显示全部楼层
体积好小哦
kkzz 发表于 2021-10-2 16:22 | 显示全部楼层
如何diy一个脱机ST-LINK
hudi008 发表于 2021-10-2 16:22 | 显示全部楼层
st-link/v2 怎么连接keil5
lzmm 发表于 2021-10-2 16:23 | 显示全部楼层
用jlink或st link
selongli 发表于 2021-10-2 16:23 | 显示全部楼层
STLINK V2可以升级吗
minzisc 发表于 2021-10-2 16:23 | 显示全部楼层
如何用ST LINK V2工具给stm32芯片烧录程序
