柴油发电机组
9126|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-30 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       柴油发电机组采用钢板机壳,体积小,散热快,强度高。无刷励磁方式,配有电压调节器,稳压精度高,无线电干扰小。采有整体凸极式转子,具有较高的机械强度及电气强度。绝缘等级为H级。
特征
1、采用整体式曲轴箱、后置齿轮室及点线啮合专利技术,噪音低。
2、湿式缸套结构,易于维修。
3、采用的是P7100油泵、低惯量小孔径P型喷油器、霍尼韦尔新型高效增压器,油耗低。
4、采用专有活塞环密性技术合气门油封技术,降低润滑油消耗
5、采用42CrMo锻钢曲轴,高压锻造,轴径和圆角高频卒火,提高了疲劳强度及耐磨性。
6、严格按欧洲公司机械开发程序进行可靠性开发,整机大修期大于12000小时。
技术参数
