[传感器] 煤矿外夹超声流量计 GLC400/1000隔爆超声波流量计 本安超声...
9165|0
 楼主| tc1234 发表于 2021-9-30 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿外夹超声流量计 GLC400/1000隔爆超声波流量计 本安超声波流量计
插入超声波流量计煤矿 矿用管道超声波流量计 山西隔爆超声波流量计 煤安超声波流量计
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
煤矿外夹超声流量计在定期比较试验期间,应在每个测量点固定一个*久性测量点。对比试验完成后,超声波探头的壁面涂有防腐漆。取出超声波探头后,在安装位置涂抹黄油,并贴上塑料布保护测量点。下次测量时,取下塑料布,擦去黄油,用锤子敲击测量点,抖掉管子内壁上的新刻度,安装好换能器,按其留下的标记进行测量。防锈漆,方便准确。煤矿外夹超声流量计
煤矿外夹超声流量计如果声信号很微弱或有时没有,可能是管道内壁水垢太厚,或管道内有大量气体,使声波经常被阻挡。您可以先用锤子敲击测量点。如果接收信号强度不断上升,则表明管壁结垢是原因。如果**无效,多是管内有大量气体所致,可排除气体。此外。也可以改变便携式超声波流量计探头的安装位置或方式,以检测现场管段的流动情况。煤矿外夹超声流量计
煤矿外夹超声流量计只要操作准确,随机误差小,通过在线电磁流量计与便携式超声波流量计的对比,就可以对煤矿外夹超声流量计现场测量的稳定性和重复性进行定性评价。尽可能减少额外的误差。
因产品批次不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
