蓝牙网关需要布线么?
6016|0
 楼主| 北京桂花网 发表于 2021-9-30 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
桂花网蓝牙网关工作方式是:①通过蓝牙和周边蓝牙BLE设备进行数据通讯,②需要将蓝牙BLE设备数据信息通过4G/WiFi/以太网方式传输给后台服务器,因为4G/WiFi/以太网工作消耗的功率大,所以蓝牙网关一般都采用外部供电,桂花网蓝牙网关可采用POE供电、 12V 直流供电或者使用Micro USB直接供电,具体方式要看产品型号以及功能需求。如果是采用4G/WiFi传输数据,可需要布局电源供电的线及位置,如果是以太网供电,则需要布局网线。
