NUC972的1.2V电压和1.8V电压?
894|10
yaoyulian|  楼主 | 2021-10-1 01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?可以用LDO吗?电流多大,会不会发热.  从资料里找不到电流的参数
alxd| | 2022-11-23 12:44 | 只看该作者
你看看1.8V都应用在哪儿了呗,分析一下
Betty1299| | 2022-11-23 13:53 | 只看该作者
正常来说,可以用LDO的,LDO也可以有大点的电流的
Estelle1999| | 2022-11-23 14:33 | 只看该作者
一个MCU而已,能用多大的电流啊
Carmen7| | 2022-11-23 16:05 | 只看该作者
话说,这个1.8V的电源一般都有啥功能啊?是不是dsp方面的啊
Emily999| | 2022-11-23 17:02 | 只看该作者
其实你可以看看官方的电路设计啊,看看他们1.8V是如何供电的
Charlotte夏| | 2022-11-23 18:22 | 只看该作者
如果能用DCDC是最好吧,要不然电源不稳定的话,咋弄呀
Candic12e| | 2022-11-24 08:33 | 只看该作者
你可以看看总的电流参数,再看看3.3V的都用在哪儿了,就大概估算出1.8V要求的电流是多少了
B1lanche| | 2022-11-24 09:45 | 只看该作者
你可以问问他家的技术支持的,但是估计也是建议使用DCDC,哈哈
Belle1257| | 2022-11-24 11:38 | 只看该作者
用DCDC也行的,也有小体积的,不需要电感的
Alina艾| | 2022-11-24 12:50 | 只看该作者
你可以试试用个大于200MA的LDO试试,也许也行
