[PCB制造工艺] 一起了解PCB线路板做阻抗匹配的原因
3222|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-10-7 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信号传输的高速化发展,使得信号传输过程中更容易出现反射、串扰等信号完整性问题,且传输速率越快,信号损耗也就越大。如何解决这些信号完整性问题是PCB高速发展中所面临的巨大挑战。
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。调整负载功率和抑制信号反射是阻抗匹配两个主要作用。下面具体讲解这两点作用:
1.调整负载功率
  • 假定激励源已定,那么负载的功率由两者的阻抗匹配度决定。对于一个理想化的纯电阻电路或者低频电路,基本可以忽略由电感、电容引起的电抗值,此时电阻就成了电路阻抗的主要来源。
2、抑制信号反射
  • 一个简单的常识,当一束光从空气射向水中时会发生反射,这是因为光和水的光导特性不同。同样的,当信号传输中如果传输线上发生特性阻抗突变也会发生反射。波长与频率成反比,低频信号的波长远远大于传输线的长度,因此一般不用考虑反射问题。高频领域,当信号的波长与传输线长出于相同量级时反射的信号易与原信号混叠,影响信号质量。通过阻抗匹配可有效减少、消除高频信号反射。
以上便是pcb做阻抗匹配的原因,希望对您有所帮助。
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
