[PCB] smt加工产生桥连的原因是什么?
3226|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-10-7 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是桥连
  桥连是SMT生产中的常见缺陷,它将导致组件之间产生短路,并且需要修复桥式连接。
  smt加工产生桥连的原因
  原因可能是焊膏的质量。焊膏中的金属含量较高,特别是假如印刷时刻过长,则简单添加金属含量,然后导致IC引脚桥接。
  焊膏的粘度低,预热后会扩散出焊盘。锡膏塔下降得很厉害,并且在预热后会扩散出焊盘。调整焊膏份额或运用优质焊膏。
  印刷机的重复精度差且对齐不均匀(钢板的对齐不良和PCB的对齐不良),这会导致焊膏在焊盘(尤其是小间距QFP焊盘)的外部打印。
  模板窗口的尺度和厚度规划不正确,PCB焊盘规划上的Sn-pb合金镀层不均匀,导致焊膏过多。可调式印刷机可改进PCB焊盘的涂层。
  放置压力过高,并且在压力下焊膏的全部流动是生产中的常见原因。别的,放置精度不行,这将导致元件移位和IC引脚变形。
  回流焊炉的温度太快,焊膏中的溶剂太迟而无法蒸腾。调整贴片机的Z轴高度和回流焊炉的温度。
  以上便是smt加工产生桥连的原因是什么的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多SMT加工资讯知识,可关注领卓贴片的更新。
9999jim 发表于 2021-10-8 15:47 | 显示全部楼层
支持,顶一下
