[信息] BLA 在STM32F103下不用超频即可播放的无损音频格式 + 多格式...
1683|0
 楼主| jcky001 发表于 2021-10-8 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLA Basic Lossless audio
是我根据SLAC 修改的一种无损音频压缩格式
SLAC是WAVPACK的作者之一David Bryant 写的一种简单的无损音频压缩格式 可以在 https://github.com/dbry/slac 这里找到原始文件 作者的本意是做一个和FLAC 0级对标的压缩格式 我自己经过测试和优化后 制作了 BLA Basic Lossless Audio 这个格式 在我常用的几种格式中 解码速度是最快的 当然 压缩比就呵呵了(比FLAC0小 比它快 压缩比一般是在50%-70% 压缩帝可以无视)  所以正好用于STM32F103 72Mhz 经过测试 44Khz / 16bits, 48Khz / 16bits 都不用超频即可播放. 48Khz / 24bits相信也可以 不过我测试用的VS1053B不支持 24bits 所以没有测试
我自己常用的几种 无损音频格式 是WavPACK / TTA / FLAC / BLA / ALAC / APE 所以自己做了一个工具(XLAC) 在这里给自己打个广告 诸位可以在我的个人网站上下载 https://www.xiaogesoft.com/?ad
提供BLA解码源代码和STM32F103完整项目 (基于正点原子F103 MINI, 内存消耗最多12K(16bits) 18K(24bits))
这个工具是我自己做着玩的 可以批量互转上述几种无损音频 (APE是单向的 只能解码 而且用的是和VLC同款的demac库 24bits有BUG) 是目前不是吹牛的话 转换速度最快 软件体积最小的 还在继续开发中 有广告!!!
很多年没有再做WinAPI 所以只做了最基本的功能 播放部分只是用于验证
XLAC包含两个工具 功能完全一致 各自 独立运行 一个是带GUI的 另一个用于命令窗口(速度超快!!)
补充内容 (2021-9-28 19:36):
帖子附件里有XLAC软件 两个工具都只有 100多k
补充内容 (2021-9-30 22:26):
改进了一下 全面支持Monkey' Audio APE , 对番文支持更好
