[技术问答] GPIO输出驱动能力的定义不同
4028|19
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用笔记中提到如下:
GPIO在实际使用中,并未发现差别,
请问,这种不同主要体现在那种情况下,使用的时候,需要注意什么?
littlelida 发表于 2021-10-8 17:38 | 显示全部楼层
额~~这个是不是要恰好用到临界的时候,才会体现出来
SDLin 发表于 2021-10-11 13:58 | 显示全部楼层
驱动能力不同,即最大输出驱动电流不同。HK32F03x的每个档次的驱动能力不一样,这是分档次设计的初衷,相对来说更严谨。因为在50MHz时都是相同的,所以实际在使用过程中不会有太大区别。
Alina艾 发表于 2021-10-11 22:23 | 显示全部楼层
这个倒是还没仔细研究过,一般都是用的最高主频,也没啥不一样
B1lanche 发表于 2021-10-11 22:24 | 显示全部楼层
这块都没仔细看过,一般就上下拉输出或者推挽输出
yangjiaxu 发表于 2021-10-11 22:25 | 显示全部楼层
感觉HK与S**T相比,还是差一些,如果能超越就更好了
alxd 发表于 2021-10-11 22:29 | 显示全部楼层
使用看功耗吧,再根据实际选择
Estelle1999 发表于 2021-10-11 22:30 | 显示全部楼层
可以看看Rio代表的是啥,然后就知道区别了
Emily999 发表于 2021-10-11 22:30 | 显示全部楼层
如果不是特殊用法,估计都没啥区别
Charlotte夏 发表于 2021-10-11 22:34 | 显示全部楼层
基本上选最优最高的就行了
Charlene沙 发表于 2021-10-11 22:35 | 显示全部楼层
用这么久了,一般都是50M的速度
Carmen7 发表于 2021-10-11 22:36 | 显示全部楼层
就选择50M 就行了,基本上也不会有啥别的选择
Carina卡 发表于 2021-10-11 22:36 | 显示全部楼层
是不是对低功耗方面。就有要求IO输出能力了
Candic12e 发表于 2021-10-11 22:38 | 显示全部楼层
我觉得输出弱的话,就要靠外部拉动,但是主芯片可以做其他的,不会超功耗,所以有分档情况吧
Betty996 发表于 2021-10-11 22:38 | 显示全部楼层
请教楼主,Rio是啥意思?
Betty1299 发表于 2021-10-11 22:39 | 显示全部楼层
之前一直是选用的50M的,别的也没试过
Belle1257 发表于 2021-10-11 22:40 | 显示全部楼层
也没选择过呀,都是选择用的50M 哈哈哈哈
Annie556 发表于 2021-10-11 22:41 | 显示全部楼层
我也想知道到底有啥区别 好奇
Allison8859 发表于 2021-10-11 22:44 | 显示全部楼层
一般都是选择50M 最优输出吧
match007 发表于 2021-10-12 10:39 | 显示全部楼层
感觉区别不大,从设计的角度讲,稍微严谨一些吧
