[技术讨论] 2596发热怎么办,求解
8461|41
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-8 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个24转12电源,lm2596,低载还行,0.9A开始发热,1.2A比较烫手了,电压也下降到10V 。
TO263封装,
tyw 发表于 2021-10-8 12:07 | 显示全部楼层
hxfxt 发表于 2021-10-8 12:34 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2021-10-8 13:21 | 显示全部楼层
(1)用功率更大、质量更好的密封电感L1,并且,电感量减小到47uH;
(2)提高C1、C2电容耐压,用ESR更小的电解电容;C1、C2分别并联一个0.1uF高品质CBB电容。
我把淘宝那个电感扔了,换了个好点的,虽然还是热,但不降压了,  发表于 2021-10-11 15:55
@huarana :我只需要1.5A就好了  发表于 2021-10-8 14:07
虽然,但是实际上用2596做到1A以上的话发热是正常的。毕竟效率在那摆着呢。 要想发热小 换个效率更高的方案。  发表于 2021-10-8 13:25
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-8 13:36 | 显示全部楼层
输出受这个续流影响吗?原理图是5822,我买了个发现体积太大了,就换成5819了
xmar 发表于 2021-10-8 13:53 | 显示全部楼层
会受这个续流二极管的影响。为了增加输出电流,续流二极管1N5819(1A)改为1N5822(3A)更好。
换上5822实测了,2596无改善,只是原来5819有点热,现在5822不热  发表于 2021-10-8 15:00
cjseng 发表于 2021-10-8 14:11 | 显示全部楼层
加大与散热焊盘连接的铜箔面积,在焊盘上打N个过孔,连接到背面,用大面积开窗铜箔散热。
jjjyufan 发表于 2021-10-8 15:04 | 显示全部楼层
发个实物图来看看?
图片添加了  发表于 2021-10-8 16:21
jjjyufan 发表于 2021-10-8 15:05 | 显示全部楼层
估计你散热不太好,铜皮不大,没加散热片,过热 降额了吧
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-8 16:29 | 显示全部楼层
会受这个续流二极管的影响。为了增加输出电流,续流二极管1N5819(1A)改为1N5822(3A)更好。 ...
上5822还是烫手降压,我把图片更新了,请过目
一事无成就是我 发表于 2021-10-8 17:13 | 显示全部楼层
基本就没有散热片,感冒发烧降额。没有停止你就不错了
henangongda123 发表于 2021-10-8 17:39 | 显示全部楼层
在哪买的?淘宝一大堆假货,用2596还不如用国产的XL芯龙的
lyjian 发表于 2021-10-8 20:00 | 显示全部楼层
这板布得真烂
lyjian 发表于 2021-10-8 20:02 | 显示全部楼层
找NSC的规格书仔细研究,参考里面的要求来做设计。
coody 发表于 2021-10-8 20:43 | 显示全部楼层
LM2596输出12V 3A时,发热功率大约3.6W,如果不加散热板,超过0.5W就会很烫,要加大散热片。二极管要用3A的。
jameswangchip 发表于 2021-10-8 21:29 | 显示全部楼层
2596国内和国外供应商很多,建议参考一下TI公司的LM2596技术规范和应用电路。
地瓜patch 发表于 2021-10-8 22:35 | 显示全部楼层
过载降压了吧,换方案,更彻底
zzh2118 发表于 2021-10-9 08:20 | 显示全部楼层
这样改下看看效果,后面二极管短接
@lf626384 :前面电容线路改一下  发表于 2021-10-11 08:59
后面个二极管电路原因不能改成短路  发表于 2021-10-9 13:53
jjjyufan 发表于 2021-10-9 08:46 | 显示全部楼层
至少也得这样吧
你改板试试
画板刚入门..  发表于 2021-10-11 15:53
圣骑士by 发表于 2021-10-9 09:30 | 显示全部楼层
这板子布的毫无散热啊
给2596大焊盘周围大面积铺铜,然后打一堆过孔到背面,背面再大面积铺铜,用这两块铺铜当散热片。背面的铺铜选择开窗,然后贴一个散热片上去
