产品介绍:
对于大多数基于FPGA的开发平台,没有很好的扩展性,而且芯片本身的资源很小。不能适用客户的多种应用领域。很多国外的板卡技术支持困难,代码难以应用。针对于上述现状,华诺铭科推出了flyer系列,该系列不仅解决了上述问题,而且兼容了国内外大多的扩展板。提供更好的售后服务。目标是让工程师们再次提高现有的技术水平。为世界打造优秀的电子工程师!
1200E板卡主要资源:
1. Xilinx Spartan 3E系列FPGA(120万门/160万门)
.jpg)
兼容XC3S1200E和XC3S1600两种型号选择,采用FG400封装,具体的器件特性如下:
2.2片4Mbit Xilinx XCF04S Platform Flash PROM ,使fpga的配置方便,也扩大了兼容性。
.jpg)
3. 1片256K×16bit的高速异步SRAM,简单是时序操作,完成缓存功能
.jpg)
4. 1片16M×16bit 高速同步SDRAM,最高143MHz读写速度,高速大容量缓存
.jpg)
5. 1片4M×16bit 快速Flash,方便客户存储大容量备份代码
6. 2×16位的LCD,辅助调试,显示程序运行状况等
.jpg)
7. 2个PS/2鼠标或键盘接口,方便板卡与外设控制、通信
8. 1个VGA显示接口,可以输出到显示器,方便多人观看
.jpg)
9. 1个9针RS-232串口,通用的串行接口,与pc简单可靠的通信
10.1个USB 串口,方便没有串口的笔记本用户
.jpg)
11.1个USB 2.0接口, 480Mbit/S高速数据带宽,实现数据采集,与pc高效通信。
12.2个50MHz时钟晶振,方便用户多时钟源输入的需求
13.4个LED,辅助调试程序,入门学习使用
.jpg)
14.8个拨码开关,辅助调试程序,入门学习使用
15.8个按键,辅助调试程序,入门学习使用
16.SMA时钟输入,引入外部触发、同步时钟输入输出、差分数据通信等
17.两个40 pin 功能扩展接口
提供了两个40 pin用户可扩展连接器,用户可用IO共多达70个,便于用户实现扩展功能,如通过扩展板连接AD/DA转接板,音视频转接板,以太网转接板等。支持LVDS25/33 差分工作模式。
18.FMC_LPC高速连接器
FMC高速连接器采用LPC封装,支持电平标准3.3/2.5V切换选择。支持高达500Mb/s的单端和1Gb/s差分信号传输速率,FMC连接器本身支持的传输速率大于6Gb/s。FMC定义有160个引脚,其中包括68个用户可用的单端IO / 兼容34对差分使用,还提供了两对全局时钟,支持的I2C接口和一个电压可调的VADJ引脚(通过拨码开关可选择3.3V或者2.5V提供扩展板电压)。板卡设计的灵活,造就了它兼容所有的国内外lpc扩展板。如Dsp、Adda、Arm、RF模块、cameralink、实验面包板等。
链接DSP的示意图:
.jpg)
丰富的外扩接口:
配套光盘内容:
FPGA开发软件
1.ISE12.X最新的ISE版本
硬件实验
1.led闪灯实验
2.按键实验
3.fpga固化实验
4.sdram读写实验
5.flash读写实验
6.sram 读写实验
7.usb与pc通信实验
8.串口通信实验
9.vga显示实验
10.ps/2控制实验
11.lcd显示实验
Ip core实验
1. IOB_buf实验
2 dcm实验
3 双口ram读写实验
4. fifo读写实验
Sopc 学习
1. 16位PicoBlaze processor LED控制
2. 16位PicoBlaze processor, LCD控制
3. 16位PicoBlaze processor, RS232, NOR Flash控制
4. 32位MicroBlaze processor, LED 控制制
5. 32位MicroBlaze processor, LCD 控制制
6. 32位MicroBlaze processor, SDRAM, RS232读写控
FPGA相关学习
1. ROCE_Flyer原理图
2. ISE软件使用教程
3. 时序约束设计学习
下列应用笔记
4. Determining the Optimal DCM Phase Shift for the DDR Feedback Clock
5. Configuration Quick Start Guidelines
6. Inverting LVDS Signals for Efficient PCB Layout in Spartan-3 Generation FPGAs
7. MicroBlaze Platform Flash/PROM Boot Loader and User Data Storage
8. Using BSDL Files for Spartan-3 Generation FPGAs
9. Using Dedicated Multiplexers in Spartan-3 Generation FPGAs
10. Using Look-Up Tables as Shift Registers (SRL16) in Spartan-3 Generation FPGAs
11. Using Look-Up Tables as Distributed RAM in Spartan-3 Generation FPGAs
12. Using Block RAM in Spartan-3 Generation FPGAs
13. Using Digital Clock Managers (DCMs) in Spartan-3 FPGAs
14. Custom PCI Timing Budgets for Spartan-3 Generation FPGAs
15. Wider Block Memories
16. Data to Clock Phase Alignment
17. The 3.3V Configuration of Spartan-3 FPGAs
18. Four- and Six-Layer, High-Speed PCB Design for the Spartan-3E FT256 BGA Package
19. Remote FPGA Reconfiguration Using MicroBlaze or PowerPC
20. Hot-Swapping Virtex-II, Virtex-II Pro, Virtex-4, and Virtex-5 Devices
21. Using and Creating Flash Files for the MicroBlaze Development Kit - Spartan-3E Edition
22. Digital Display Panel Reference Design
23. Incremental Design Reuse with Partitions
24. Interfacing LVPECL 3.3V Drivers with Xilinx 2.5V Differential Receivers
25. Multiple-Boot with Platform Flash PROMs
26. Powering and Configuring Spartan-3 Generation FPGAs in Compliant PCI Applications
27. Self-Addressing FIFO
28. Color-Space Converter: YCrCb to RGB
29. Serialization in Spartan-3E/3A FPGAs at Speeds Up to 666 Mbps
30. Bus Master Performance Demonstration Reference Design for the Xilinx Endpoint PCI Express Solutions
通信算法实例
1.SYSTEM_GEN +MATLAB实现FPGA算法设计
2.FIR半带滤波器的实现
3.Verilog_AGC的实现
4.2-ASK/MQAM_FPGA的实现
Labview 数据分析仪
Labview 软件支持,通过usb接口对外部数据采集到pc分析,下图为软件界面:
实际应用:(24bit双通道、高精度AD卡采集正弦信号显示,信噪比、峰峰值等)
.jpg)
产品清单:
1.ROCE_Flyer板卡 1块
2.ROCE_XILINX_USB下载线 1条
3.40PIN高速差分线 1条
4.5V 1A 电源 1个
5.资料光盘 3张
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话: 010-82534219
www.huanor.com |
