[全新] 超低功耗芯片Si522完全兼容RC522/Si522特性和参数
1531|0
 楼主| DNIC 发表于 2021-10-8 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试了Si522这颗芯片,是一款超低功耗高性能非接触式读卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC522 |FM17550|FM17520|MS523,无须调整软件。经过测试发现,相对于MFRC522,SI522可以完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA,功耗更低。
Si522 主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522。
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
4.无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。
5.SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,简化客户开发环节,提供天线部分免费调试服务。
参数和特性
•高度集成的模拟电路,解调和译码响应
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
•读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
•支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
• 支持多种主机接口
  -SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
  -标准双线串行接口
  -RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd,电压电平值取决于引脚
供电电压
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
•灵活的中断模式
•低功耗硬复位功能
•软件掉电模式
•可编程定时器
•内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
•2.5V 至 3.6V 供电电压
•CRC 协处理器
