[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1518的看门狗
3629|11
 楼主| dzxc_wh 发表于 2021-10-8 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用PIC16F1518做个小产品,遇到了一点问题。望各位大哥大姐指点一二,谢谢了。
我的开发环境是没开启看门狗的时候一切正常。使用可以设置开启看门狗,但是一旦重新编译后,再次打开,看门狗又自动变成禁能了。有遇到过的么?搞了一天了,没搞定。
 楼主| dzxc_wh 发表于 2021-10-8 18:29 | 显示全部楼层
WDTCON = 0x25;
在程序中加这样一句,查看特殊功能寄存器,也确实是被写成了0x25
weifeng90 发表于 2021-10-9 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
直接通过代码写吧,不用这个界面配置。
 楼主| dzxc_wh 发表于 2021-10-9 08:49 | 显示全部楼层
#include <htc.h>
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_ON & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_OFF & CLKOUTEN_OFF & IESO_ON & FCMEN_OFF);
__CONFIG(WRT_OFF & VCAPEN_OFF & STVREN_ON & BORV_25 & LPBOR_OFF & LVP_OFF);
我用代码写了,在配置界面中也勾选了使用代码配置,在主程序的开始取反了一个IO,烧写进单片机全速跑,看不到IO口的跳变,也就是单片机没复位,单片机还是跑的杠杠的,这就尴尬了。
我想在MPLAB IDE中看看我的配置字是不是写进去了,结果没找到在哪里可以看配置字的值的地方。
 楼主| dzxc_wh 发表于 2021-10-9 09:04 | 显示全部楼层
惊喜总是来的很突然,屏蔽掉主程序中的
//WDTCON = 0x25;
后,在主程序中取反的IO有反应了。也就是说看门狗启动了,然后用CLRWDT();
也能进行正常的喂狗操作。
这是什么道理?想不明白,复位时间约为2.1秒
pzsh 发表于 2021-10-9 13:14 | 显示全部楼层
是不是有些开机默认使能或者设定的东西?
xiaoqizi 发表于 2021-11-4 12:35 | 显示全部楼层
真的不太会用matlab
paotangsan 发表于 2021-11-4 12:36 | 显示全部楼层
一般会默认使能吗
wowu 发表于 2021-11-4 12:37 | 显示全部楼层
如何查看特殊功能寄存器啊
木木guainv 发表于 2021-11-4 12:38 | 显示全部楼层
关闭看门狗不行吗
labasi 发表于 2021-11-4 12:40 | 显示全部楼层
在什么地方喂狗啊
weifeng90 发表于 2021-11-4 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
一般都不会用MCU内部的看门狗
