[技术问答] SPI FIFO TX interrupt mask
2222|3
 楼主| jcky001 发表于 2021-10-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大安安,我想请问在官方SPI FIFO Mode范例里,Tx 和 Rx都使用FIFO传输,其中enable "SPI_FIFO_TX_INT_MASK"这项中断功能主要是什么意思
在IRQHandler动作是什么,谢谢!
/* Set TX FIFO threshold, enable TX FIFO threshold interrupt and RX FIFO time-out interrupt */
    SPI_EnableFIFO(SPI0, 4, 4);
    SPI_EnableInt(SPI0, SPI_FIFO_TX_INT_MASK | SPI_FIFO_TIMEOUT_INT_MASK);
void SPI0_IRQHandler(void)
    /* Check RX EMPTY flag */
    while(SPI_GET_RX_FIFO_EMPTY_FLAG(SPI0) == 0)
        /* Read RX FIFO */
        g_au32DestinationData[g_u32RxDataCount++] = SPI_READ_RX0(SPI0);
    /* Check TX FULL flag and TX data count */
    while((SPI_GET_TX_FIFO_FULL_FLAG(SPI0) == 0) && (g_u32TxDataCount < TEST_COUNT))
        /* Write to TX FIFO */
        SPI_WRITE_TX0(SPI0, g_au32SourceData[g_u32TxDataCount++]);
    if(g_u32TxDataCount >= TEST_COUNT)
         SPI_DisableInt(SPI0, SPI_FIFO_TX_INT_MASK); /* Disable TX FIFO threshold interrupt */
    /* Check the RX FIFO time-out interrupt flag */
    if(SPI_GetIntFlag(SPI0, SPI_FIFO_TIMEOUT_INT_MASK))
        /* If RX FIFO is not empty, read RX FIFO. */
        while((SPI0->STATUS & SPI_STATUS_RX_EMPTY_Msk) == 0)
mutable 发表于 2021-10-11 15:04 | 显示全部楼层
哪个型号?
guijial511 发表于 2021-10-11 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
发送中断使能
jasontu 发表于 2021-10-12 08:18 | 显示全部楼层
SPI_FIFO_TX_INT_MASK=>开启fifo中断
=>以下有2个事件产生中断
