[其他ST产品] 如何判断NAND FLASH的好坏
2011|20
 楼主| sparrow054 发表于 2021-10-9 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号:MT29F1G08ABADAWP-IT
用途:存储设备分钟数据
当前的检测判断为:写数据=读数据,判定合格。
遇到现象:设备上电,工作正常,持续工作2-3小时后,屏幕反应迟钝、卡死。
经排查,更换上述芯片后,问题解决,将上述问题芯片更换到正常设备,故障复现。
使用当前写数据与读数据对比的方法,不能排查芯片质量。
目前,采购协商退货,供应商要求我给出判断依据,说明质量问题,如何破?
xiaoqizi 发表于 2021-11-2 12:09 | 显示全部楼层
供货商耍无赖啊
木木guainv 发表于 2021-11-2 12:12 | 显示全部楼层
楼主买了多少片啊
tpgf 发表于 2021-11-2 12:13 | 显示全部楼层
那他们能拿出解决方案来吗
磨砂 发表于 2021-11-2 12:37 | 显示全部楼层
那就换货试试看
晓伍 发表于 2021-11-2 12:39 | 显示全部楼层
这额型号的产品用的多吗
 楼主| sparrow054 发表于 2021-11-2 13:53 | 显示全部楼层
采购不知道怎么沟通的,换了一批,问题解决。
但后面说是要提供检验方法,说是引脚带锡的,后面没法退换了。
kiwis66 发表于 2021-11-3 10:31 | 显示全部楼层
一般看型号,固定供货,问题不大
芯片怎么检验呢,总不能为了检验个芯片,建个厂吧
 楼主| sparrow054 发表于 2021-11-9 09:28 | 显示全部楼层
恩,确实应该建立可靠供应商名录的
SantaBunny 发表于 2023-3-5 16:38 | 显示全部楼层
找供应商要求换货
童雨竹 发表于 2024-5-1 08:02 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Wordsworth 发表于 2024-5-1 09:05 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Clyde011 发表于 2024-5-1 10:08 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
公羊子丹 发表于 2024-5-1 11:01 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
万图 发表于 2024-5-1 12:04 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
Uriah 发表于 2024-5-1 13:07 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
帛灿灿 发表于 2024-5-1 15:03 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
Bblythe 发表于 2024-5-1 16:06 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
周半梅 发表于 2024-5-1 18:02 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Pulitzer 发表于 2024-5-1 19:05 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
