[STM32F4]
自动重启,怎么查问题?
1272|9
asmine|  楼主 | 2021-10-9 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F407的片子,板子批量用了挺长时间了。
最近生产反馈,个别板子非常容易重启。
排查定位在复位按键附近,
复位按键靠近板子边缘,有时候,手在附近,或者点击屏幕的时候,会发生重启现象。
怀疑是这两天干燥,有带静电的可能
现在用704把复位按键周围封一下,有改善,机会未再发生重启现象。
只能这么临时解决了,如果想具体追溯,可有什么办法?
weifeng90| | 2021-10-9 20:29 | 只看该作者
接上示波器跟踪一下复位信号变化
豌豆爹| | 2021-10-10 10:49 | 只看该作者
楼上提的建议有道理
skyred| | 2021-10-11 10:41 | 只看该作者
weifeng90 发表于 2021-10-9 20:29
接上示波器跟踪一下复位信号变化
这种没用的,明显外部的随机干扰。
木木guainv| | 2021-11-2 12:15 | 只看该作者
能找到重启的位置吗
tpgf| | 2021-11-2 12:16 | 只看该作者
看一下瞬间电压会不会掉下去
磨砂| | 2021-11-2 12:38 | 只看该作者
是重头开始运行程序吗
晓伍| | 2021-11-2 12:40 | 只看该作者
用示波器监测一下
八层楼| | 2021-11-2 12:40 | 只看该作者
换一个芯片也是这个现象吗
asmine|  楼主 | 2021-11-4 15:32 | 只看该作者
问题是,
没有规律,随机出现
