[STM32F1] 有没有2线总线既可以通讯也可以供电
2015|23
 楼主| xxmmi 发表于 2021-10-9 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有2线总线既可以通讯也可以供电
stly 发表于 2021-10-9 20:42 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| xxmmi 发表于 2021-10-9 20:45 | 显示全部楼层
mbus总线供电能力太弱,低压载波有没有24v的?求推荐
tian111 发表于 2021-10-9 20:47 | 显示全部楼层
单位用的2总线就是可以通信还可以供电的,不过电路都是用二极管,三极管,电阻,电容自己搭建的
chuxh 发表于 2021-10-9 20:49 | 显示全部楼层
HART总线
dingy 发表于 2021-10-9 20:53 | 显示全部楼层
电力载波
liuzaiy 发表于 2021-10-9 20:55 | 显示全部楼层
5V代表低,12V代表高,然后用DCDC去降压供电
 楼主| xxmmi 发表于 2021-10-9 20:57 | 显示全部楼层
距离可以达到多远?
wyjie 发表于 2021-10-9 20:59 | 显示全部楼层
knx总线
zwll 发表于 2021-10-9 21:01 | 显示全部楼层
问题解决了吗
stly 发表于 2021-10-9 21:03 | 显示全部楼层
传统电话线。
renyaq 发表于 2021-10-9 21:07 | 显示全部楼层
2线制的4-20mA电流输出信号
xxrs 发表于 2021-10-9 21:15 | 显示全部楼层
18B20就可以啊
lizye 发表于 2021-10-9 21:17 | 显示全部楼层
你说的就是寄生电源那种的把
午夜粪车 发表于 2021-10-9 21:20 | 显示全部楼层
2线制的4-20mA电流输出信号,hart
 楼主| xxmmi 发表于 2021-10-9 21:23 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf 发表于 2021-11-2 13:05 | 显示全部楼层
当然可以了啊
磨砂 发表于 2021-11-2 13:08 | 显示全部楼层
ds18b20就是这样子的
晓伍 发表于 2021-11-2 13:09 | 显示全部楼层
应该说的是寄生电源
八层楼 发表于 2021-11-2 13:12 | 显示全部楼层
2总线就是一种总线的形式啊
