[开发工具] 贴片焊盘 的 组焊层
2209|18
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-9 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了别人发给我的两个板子的PCB ,发现一些元器件贴片封装有些差别。那就是,一个PCB上的封装没有阻焊层,但是另外一个都有。双击看一下,没有的那个仅仅是toplayer, 而有的有三层,分别是toplayer ,toppaste和topsolder。 总之就是这里的没有阻焊层的焊盘我不明白。如果没有这个,不就没有开窗吗?
heweibig 发表于 2021-10-9 21:14 | 显示全部楼层
怎么焊接呢?
jiahy 发表于 2021-10-9 21:16 | 显示全部楼层
在网上查了一下,好像有些人也有这些问题。但是别人的回答是没有开显示而已,其实是有的。
zhaoxqi 发表于 2021-10-9 21:19 | 显示全部楼层
贴图看下呗
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-9 21:22 | 显示全部楼层
两个板子的焊盘见如下图所示,当然个是底层的一个是顶层的,不重要了!
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-9 21:25 | 显示全部楼层
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-9 21:27 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2021-10-9 21:30 | 显示全部楼层
将通道0接地和接vref,是否为0和3ff?
wyjie 发表于 2021-10-9 21:32 | 显示全部楼层
有些是新手做的封装,新手不懂。没阻焊层是不能做焊盘的!
tian111 发表于 2021-10-9 21:33 | 显示全部楼层
如果不是做焊盘没阻焊层的没事
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-9 21:35 | 显示全部楼层
嗯,懂了,解决了,谢谢解答
豌豆爹 发表于 2021-10-10 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜楼主
skyred 发表于 2021-10-11 10:45 | 显示全部楼层
随便找本书,那几个器件练练就知道了
guanjiaer 发表于 2021-11-2 13:16 | 显示全部楼层
难道不是都因该有阻焊层吗
晓伍 发表于 2021-11-2 13:26 | 显示全部楼层
自己多画画就知道了
八层楼 发表于 2021-11-2 13:27 | 显示全部楼层
如何解决的呢
观海 发表于 2021-11-2 13:30 | 显示全部楼层
请问什么叫开窗
tpgf 发表于 2021-11-2 13:33 | 显示全部楼层
阻焊层的功能是什么呢
heimaojingzhang 发表于 2021-11-2 13:41 | 显示全部楼层
没有阻焊层有可能焊连
