[STM32F1] 两个局部变量val1和val2的显示实验
1062|13
 楼主| bqyj 发表于 2021-10-9 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
liliang9554 发表于 2021-10-9 22:04 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了..
chenjunt 发表于 2021-10-9 22:06 | 显示全部楼层
你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
stly 发表于 2021-10-9 22:08 | 显示全部楼层
感觉这加语句相当与一个延时
stly 发表于 2021-10-9 22:15 | 显示全部楼层
看一些程序,有的用的while(1),有的用的for(;;),这不都一样吗,什么区别
chenjunt 发表于 2021-10-9 22:17 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1;之后怎么处理,x加到25之后怎么办
renyaq 发表于 2021-10-9 22:20 | 显示全部楼层
根据人眼的频率来定的。
 楼主| bqyj 发表于 2021-10-9 22:24 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
paotangsan 发表于 2021-11-2 14:48 | 显示全部楼层
循环去掉只执行一次
heimaojingzhang 发表于 2021-11-2 14:50 | 显示全部楼层
一个是有条件的 一个是无条件执行的
keaibukelian 发表于 2021-11-2 14:52 | 显示全部楼层
可能没有加分号
labasi 发表于 2021-11-2 15:01 | 显示全部楼层
语法错误啊  可以试试看
tpgf 发表于 2021-11-2 15:08 | 显示全部楼层
刷新频率不能过高
renzheshengui 发表于 2021-11-2 15:09 | 显示全部楼层
延时时间有点短吧
