[其它应用] 手一摸晶振起振
6877|15
 楼主| chenho 发表于 2021-10-9 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手一摸晶振起振
ousj 发表于 2021-10-9 22:23 | 显示全部楼层
那颗IC啊?32k?4M?
lizye 发表于 2021-10-9 22:25 | 显示全部楼层
你连对了么
spark周 发表于 2021-10-9 22:28 | 显示全部楼层
对地接个电阻看看,接好别虚焊了,可能电源本身阻抗吧
午夜粪车 发表于 2021-10-9 22:30 | 显示全部楼层
晶振还是晶体?
如果是晶体,可能是晶体和外接电容不匹配
查晶体的手册看看
外接的电容大小必须要和晶体参数匹配
否则起振不可靠 量产不稳定
wangpe 发表于 2021-10-9 22:31 | 显示全部楼层
RS多大?大点试试,500K~1M
 楼主| chenho 发表于 2021-10-9 22:33 | 显示全部楼层
刚请教一个师傅去了,果真是RS太小了
jlyuan 发表于 2021-10-9 22:35 | 显示全部楼层
呵呵,经验之谈啊
stly 发表于 2021-10-9 22:39 | 显示全部楼层
晶振的问题,跟PCB布板、走线,环境湿度以及匹配电容等都有很多关系的,是一门大学问。
 楼主| chenho 发表于 2021-10-9 22:41 | 显示全部楼层
搞定了,换成47K的就振了,多谢大家
huquanz711 发表于 2021-10-15 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
那就是外部匹配电容不对。
lidi911 发表于 2021-10-16 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
要么焊接有问题,要么外部匹配电容不对
weifeng90 发表于 2021-11-4 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是虚焊
yangxiaor520 发表于 2021-11-11 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个多半是虚焊啊
gouguoccc 发表于 2021-11-12 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
用烙铁焊一下估计就对了
天意无罪 发表于 2021-11-13 12:37 | 显示全部楼层
这种现象一般有2种可能,一种是焊接不良,重新焊接试一下,一种是晶振的匹配电容值不对。
