[STM32F2] USB33000 连stm32f205或f407
1852|18
 楼主| supernan 发表于 2021-10-9 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f205高速usb用stm cube MX 生成程序,烧入进stm32f205,pc出现unknown device,测量usb3300的VDDA1.8 是0V,晶振也停了,刚插入usb是晶振的脚是1.05v,VDDA1.8 脚是1.8V,等出现unknown device 时 晶振脚变0V,VDDA脚也变成0V,如果让stm32F205处于boot状态,也就是不启动我烧入进的usb device 程序,USB3300晶振和clkout 脚是有电平的,clkou脚是1.6V,应该是有信号的。
 楼主| supernan 发表于 2021-10-9 22:42 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2021-10-9 22:45 | 显示全部楼层
一步步来。
首先要保证你的电源、时钟都工作正常了。
xxrs 发表于 2021-10-9 22:48 | 显示全部楼层
这些正常了,再测试、调试USB这块。
dengdc 发表于 2021-10-9 22:55 | 显示全部楼层
提醒下,那VCAP脚一定按手册规定处理好,不能不管。
 楼主| supernan 发表于 2021-10-9 22:57 | 显示全部楼层
vcap脚都接4.7uf的电容,stm32运行正常,可以通过jtag调试.
 楼主| supernan 发表于 2021-10-9 22:59 | 显示全部楼层
现在发现通过stm cubemx 生产的固件启动后pc检测到unknown device 后 usb3300晶振停止,usb3300的29脚VDDa1.8 从1.8V变成0V。
 楼主| supernan 发表于 2021-10-9 23:03 | 显示全部楼层
如果用标准库生成的固件,启动后检测到unknown deviice 后usb3300晶振不停止,clkout  脚有1.65V 估计是60Mhz的信号,usb3300的clkin脚只有1.05V电压,测试确实是24Mhz的信号,但占空比 不到50%.
dingy 发表于 2021-10-9 23:05 | 显示全部楼层
有没有看看具体的波形
wuhany 发表于 2021-10-9 23:07 | 显示全部楼层
不能用这个连接吧
zhanghqi 发表于 2021-10-9 23:09 | 显示全部楼层
从来没有用过这个型号的仿真器
zwll 发表于 2021-10-9 23:13 | 显示全部楼层
还是老老实实用我的stlink吧
 楼主| supernan 发表于 2021-10-9 23:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
wakayi 发表于 2021-11-2 15:12 | 显示全部楼层
这个电压有点低啊
labasi 发表于 2021-11-2 15:14 | 显示全部楼层
没用过这个型号的
paotangsan 发表于 2021-11-2 15:15 | 显示全部楼层
为什么会拉低呢
renzheshengui 发表于 2021-11-2 15:17 | 显示全部楼层
内部呗短接了?
tpgf 发表于 2021-11-2 15:20 | 显示全部楼层
时钟引脚的电平对吗
wowu 发表于 2021-11-2 15:22 | 显示全部楼层
裸板有没有问题 量了吗
