[其它应用] 79f6488的spi接口高电平是多少伏呢?
5878|12
 楼主| huangchui 发表于 2021-10-9 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
supernan 发表于 2021-10-9 22:47 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| huangchui 发表于 2021-10-9 22:54 | 显示全部楼层
我现在想在79f6488外接flash存储音频文件,但是flash电压大部分都是3.3v左右
zhenykun 发表于 2021-10-9 22:56 | 显示全部楼层
这个中颖的spi输出口会不会到5v呢?
 楼主| huangchui 发表于 2021-10-9 22:59 | 显示全部楼层
那岂不是接不了3.3v的flash?
 楼主| huangchui 发表于 2021-10-9 23:02 | 显示全部楼层
我给中颖单片机提供的是5v电源
lyjian 发表于 2021-10-10 11:26 | 显示全部楼层
SPI口输出就是IO输出电平,看规格书要数据。
leexus 发表于 2021-10-16 10:58 | 显示全部楼层
大于2.7V就属于高了
NJZR 发表于 2021-10-16 23:47 | 显示全部楼层
本世纪初5V器件还是绝对主流,记得当时选用个3.3V的MCU很费事,因为外围器件都是5V的,没完没了的电平转换。而现在早已经是3.3V的天下了,尤其是FLASH器件,很多最新大容量的都是主打2.5V甚至1.8V,如果6488不能用3.3建议楼主换U,不过我记得79系列基本都是3.3或兼容5V的
数据采集存储 发表于 2021-11-1 15:12 | 显示全部楼层
这个是主流的电源产品吧,如果是主流的话,就有必要好好弄一下的。
数据采集存储 发表于 2021-11-1 15:29 | 显示全部楼层
一般都是3.3v的,应该是这样的。
caigang13 发表于 2021-11-1 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
供电电压
lajfda002 发表于 2021-11-3 11:22 | 显示全部楼层
这个是主流吧,很棒吧,是不是不错的?
