[STM32F0]
IRAM1和IRAM2的规则是什么?
1826|27
dengdc|  楼主 | 2021-10-9 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IRAM1和IRAM2的规则是什么?
dengdc|  楼主 | 2021-10-9 23:20 | 只看该作者
看原厂的IAP:IRAM1=0x20000000,SIZE=0XC0;IRAM2=0x200000C4,SIZE=0x1F40。
而有的同学更简单:直接IRAM1=0x200000C4,SIZE=0x1F40。
请问下:这2种设置,是什么意思么?
stly| | 2021-10-9 23:23 | 只看该作者
二者意思基本一样,当你做基于stm32f0芯片IAP时就好理解了。
renyaq| | 2021-10-9 23:30 | 只看该作者
因为基于32F0芯片的IAP时,我们需要做个中断矢量表的拷贝动作,该表的大小刚好48word字空间,即0xc0 BYTEs字节 空间。
stly| | 2021-10-9 23:32 | 只看该作者
从FLASH 启动地址拷贝RAM0x20000000作为起始地址的连续48字空间.
wyjie| | 2021-10-9 23:34 | 只看该作者
之后,还得做一个程序启动地址重映射到RAM起始地址的操作。
dengdc|  楼主 | 2021-10-9 23:37 | 只看该作者
STM32F051R8,我看手册里MEMORY管理,有0x0000 0000-0x0001 0000这一段。
请问:这个64K的存储器,在MCU里面是物理存在的吗?
llljh| | 2021-10-9 23:39 | 只看该作者
0x0000 0000-0x0001 0000这一段。是映射的 FLASH 空间。
dengdc|  楼主 | 2021-10-9 23:41 | 只看该作者
ST官方有提供相关工具软件, 比如: stm32CubeProgrammer, 它支持USB/UART/STLINK多种连接及烧录方式;
zhenykun| | 2021-10-9 23:43 | 只看该作者
或者 STLINK Utility 也可以,它只支持STLINK硬件工具;
zwll| | 2021-10-9 23:46 | 只看该作者
当然,第三方也有类似工具。
wenfen| | 2021-10-9 23:48 | 只看该作者
中断向量表映射
dengdc|  楼主 | 2021-10-9 23:50 | 只看该作者
请教:用STLINK Utility 设置了LEVEL 2保护。
如何解除?
huangchui| | 2021-10-9 23:53 | 只看该作者
无解。即当我们设置LEVEL 2保护后 就不能解决该保护了。
wyjie| | 2021-10-9 23:55 | 只看该作者
所以,一般不是代码调试完毕不再修改了,不要设置LEVEL2 保护。
pengf| | 2021-10-9 23:56 | 只看该作者
  请教一下stm32CubeProgrammer这个软件在哪个界面可以看到CheckSum?谢谢!
huangchui| | 2021-10-9 23:58 | 只看该作者
你们研究的都好深,都没听说过哈
tian111| | 2021-10-10 09:49 | 只看该作者
我一直没闹明白什么是iap
juventus9554| | 2021-10-10 09:55 | 只看该作者
请问这是什么保护?
dingy| | 2021-10-10 09:58 | 只看该作者
一般不用手动设置吧
