为什么要这样设
1572|13
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-9 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-9 23:47 | 显示全部楼层
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
supernan 发表于 2021-10-9 23:49 | 显示全部楼层
很简单的程序那,赶紧补一下C语言吧
heweibig 发表于 2021-10-9 23:51 | 显示全部楼层
val1和val2在哪儿呢
huangchui 发表于 2021-10-9 23:54 | 显示全部楼层
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
chuxh 发表于 2021-10-9 23:56 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了
xxrs 发表于 2021-10-9 23:57 | 显示全部楼层
你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题
chuxh 发表于 2021-10-10 09:53 | 显示全部楼层
楼上说得对,你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
llljh 发表于 2021-10-10 09:57 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1; else X=1;
lium 发表于 2021-10-10 09:59 | 显示全部楼层
楼上正解
dengdc 发表于 2021-10-10 10:01 | 显示全部楼层
你的return语句呢
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-10 10:03 | 显示全部楼层
啊,这样改思路差不多了
zhanghqi 发表于 2021-10-10 10:06 | 显示全部楼层
LZ还是需要复习下C语言的知识啊!!!!
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-10 10:08 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
