[其它应用] SH79F64如何使用双DPTR?
3042|10
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-10 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F64如何使用双DPTR?
jlyuan 发表于 2021-10-10 10:55 | 显示全部楼层
需要新的插件吗?
stly 发表于 2021-10-10 10:57 | 显示全部楼层
没有了吧
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-10 10:58 | 显示全部楼层
用SH79F32时
Option for target --> Target --> 右边有 Use multiple DPTR regist选项
////////////////////////bananarer 编辑如下///////////////////////
c语言暂时不支持。采用如上方法完全没有用,会产生意想不到的后果,79F32也不能用。
jlyuan 发表于 2021-10-10 11:00 | 显示全部楼层
我不知道Use multiple DPTR regist选项是什么,现在应该不管79f32还是79f64,都没有了。你可以到device选择79f64, 再切换到79F32,看看这个选项有没有。应该没有了。
llljh 发表于 2021-10-10 11:02 | 显示全部楼层
对,C语言现在暂时不支持双DPTR
xxrs 发表于 2021-10-10 11:05 | 显示全部楼层
Keil C51 支持 中颖51系列单片机的使用双DPTR !!!
只需在相关头文件或C文件中插入如下语句
#pragma  MODDP2                          // 打开中颖单片机双DPTR功能,加速数据传送
chenho 发表于 2021-10-10 11:07 | 显示全部楼层
如想关闭中颖51系列单片机的使用双DPTR,请在程序中插入如下语句
#pragma  NOMODDP2                  // 关闭中颖单片机双DPTR功能
wyjie 发表于 2021-10-10 11:11 | 显示全部楼层
有那个选项就是支持的,只是不能在多进程中使用而已
zwll 发表于 2021-10-10 11:13 | 显示全部楼层
多进程使用需要自己处理相关保护
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-10 11:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
