[STM32F1] STM32可以在Linux下开发吗
2198|43
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下啊,电脑跑Windows卡,想换Linux系统用用,不知道这个系统下有没有对应的开发STM32的软件或者方法。
jlyuan 发表于 2021-10-10 11:11 | 显示全部楼层
好像不支持吧;
你可以装虚拟机啊
chuxh 发表于 2021-10-10 11:13 | 显示全部楼层
一直是有的,LZ可以上网搜搜。以前只是有人用Eclipse IDE+gcc编译器搞linux的STM32开发环境。后来好像有官方的工具了。
dingy 发表于 2021-10-10 11:19 | 显示全部楼层
有的,官网出品sw4stm32或turestudio
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:21 | 显示全部楼层
跑windows都卡的机器估计装ide都卡,可以考虑makefile,基本不用资源,就是很累
bqyj 发表于 2021-10-10 11:23 | 显示全部楼层
跑windows都卡   跑linux就不卡了么?
换电脑把骚年
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:25 | 显示全部楼层
跑DOS不卡。可惜DOS不支持啊。只能换XP,单机用了。
jlyuan 发表于 2021-10-10 11:27 | 显示全部楼层
cube每次更新硬件都要编译一大堆文件,好烦恼,还没想到好办法
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:30 | 显示全部楼层
对啊,这个太坑爹了。
renyaq 发表于 2021-10-10 11:32 | 显示全部楼层
你要是为这个转linux,我觉得没必要,因为除了编译器还有好多的工具软件都是在window下跑的,离不开这些小工具
codewarr就可以软硬件打包导出,可惜cube不行,再想想别的办法吧
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:33 | 显示全部楼层
嗯,是的,只不过以前用430,可以在Linux下开发。
chenjunt 发表于 2021-10-10 11:35 | 显示全部楼层
Eclipse 可以呀..还有System Workbench for STM32...
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:37 | 显示全部楼层
多谢,查了一下,真的可以,多谢,多谢,这下多了个选项了。
zhuhuis 发表于 2021-10-10 11:43 | 显示全部楼层
可以的,不过不建议,建议你买个新电脑。
stly 发表于 2021-10-10 11:45 | 显示全部楼层
可以的
renyaq 发表于 2021-10-10 11:48 | 显示全部楼层
在Linux下有官方的CUBEMX,而且STlink也有Linux下的程序
jiahy 发表于 2021-10-10 11:51 | 显示全部楼层
应该是可以的
 楼主| supernan 发表于 2021-10-10 11:52 | 显示全部楼层
当然可以了啊
jiajs 发表于 2021-10-10 11:55 | 显示全部楼层
我觉得是可以的
zhenykun 发表于 2021-10-10 11:56 | 显示全部楼层
看内存够不够吧
