[STM32F4] 任务不调度,四个任务始终只执行一个任务
1215|20
 楼主| bqyj 发表于 2021-10-10 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器运行执行正常,自主运行出现症状。通过串口监测发现一个任务始终正常执行;一批共有20个板子,只有两个板子有该症状
pangb 发表于 2021-10-10 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| bqyj 发表于 2021-10-10 11:13 | 显示全部楼层
SMT32F429,UCOS+UCGUI,使用定时器中断和串口中断,带SDRAM和NAND_FLASH但未初始化
llljh 发表于 2021-10-10 11:19 | 显示全部楼层
没代码,说个P呀
llljh 发表于 2021-10-10 11:22 | 显示全部楼层
只有部分板子出问题,那是部分板子的问题。跟代码无关。
dingy 发表于 2021-10-10 11:24 | 显示全部楼层
未初始化也有可能是硬件问题;
通过串口或其它方式,将相关判断信息打印出来看看;
jiajs 发表于 2021-10-10 11:26 | 显示全部楼层
这两个板子根任务相关的硬件有问题。
zwll 发表于 2021-10-10 11:27 | 显示全部楼层
是硬件出问题了。
chenjunt 发表于 2021-10-10 11:30 | 显示全部楼层
只有2个板子有问题,那就是硬件问题。
xxrs 发表于 2021-10-10 11:32 | 显示全部楼层
那就不是共性问题
heweibig 发表于 2021-10-10 11:34 | 显示全部楼层
应该就是个性问题
morrisk 发表于 2021-10-10 11:35 | 显示全部楼层
是不是焊接哪里有问题
jiaxw 发表于 2021-10-10 11:37 | 显示全部楼层
或者裸板的时候应该查一下
wyjie 发表于 2021-10-10 11:39 | 显示全部楼层
还是看看是在哪个部分出问题 然后核查这个部分的硬件吧
 楼主| bqyj 发表于 2021-10-10 11:44 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
观海 发表于 2021-11-2 16:03 | 显示全部楼层
是不是优先级的问题啊
tpgf 发表于 2021-11-2 16:09 | 显示全部楼层
没有使能那三个任务?
heimaojingzhang 发表于 2021-11-2 16:12 | 显示全部楼层
关掉可以运行的那个功能
guanjiaer 发表于 2021-11-2 16:15 | 显示全部楼层
一个任务一个任务的使能试试看
keaibukelian 发表于 2021-11-2 16:17 | 显示全部楼层
屏蔽可以执行的 看其他三个能执行了吗
