[STM32F1] fram的数据存储问题
2599|36
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要对一些数据进行读写操作,且要求掉队电不丢失,但information memory 空间不够。1.information memory空间是否可以合并且调整大小?
2.或者直接将数据存储于代码区的后段?
3.重新烧录代码是否将会丢失原来保存的数据?
4.如果改写cmd文件增加数据区来实现数据的读写功能该如何做?
renyaq 发表于 2021-10-10 12:04 | 显示全部楼层
正常的flash都可以实现。
zwll 发表于 2021-10-10 12:06 | 显示全部楼层
flash占用的接口太多。
renyaq 发表于 2021-10-10 12:13 | 显示全部楼层
楼主的也没有对芯片说明要求的。
heweibig 发表于 2021-10-10 12:17 | 显示全部楼层
这个fram指的是什么芯片?
shimx 发表于 2021-10-10 12:19 | 显示全部楼层
定时器为什么不是TBCCR0=1000
午夜粪车 发表于 2021-10-10 12:21 | 显示全部楼层
应该可以指定地址进行操作
huangchui 发表于 2021-10-10 12:22 | 显示全部楼层
fram是多大的啊
zhenykun 发表于 2021-10-10 12:25 | 显示全部楼层
fram够大吗 选的
yszong 发表于 2021-10-10 12:27 | 显示全部楼层
第二个问题应该不存在
ousj 发表于 2021-10-10 12:29 | 显示全部楼层
应该没有问题
 楼主| chenho 发表于 2021-10-10 12:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
labasi 发表于 2021-11-2 16:22 | 显示全部楼层
应该可以指定位置吧
heimaojingzhang 发表于 2021-11-2 16:25 | 显示全部楼层
我觉得应该可以实现
keaibukelian 发表于 2021-11-2 16:27 | 显示全部楼层
第二个问题想多了
tpgf 发表于 2021-11-2 16:29 | 显示全部楼层
可以指定地址进行操作
paotangsan 发表于 2021-11-2 16:42 | 显示全部楼层
fram指的是什么芯片
fram 就是铁电存储器--掉电可以保存实时数据的存储器。 目前做FRAM的有 infieon (收购了CYPRESS的铁电) 目前能和infieon铁电对标的是博维逻辑  发表于 2023-1-21 16:16
renzheshengui 发表于 2021-11-2 16:44 | 显示全部楼层
cmd文件是做什么用的呢
chenjun89 发表于 2021-11-2 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
外部串行flash了解一下
B1lanche 发表于 2021-11-2 20:02 | 显示全部楼层
可以用铁电存储器,好用的很
