[STM32F1] 串口通信如何能发送与接收16位的数据?
2023|29
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-10 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机与单片机间的串口通信,如何发送与接收16位的数据?
哪位大吓指点一下。下面是STC单片机程序。。。
void send_com(u8 k)   //发送的数据长度为2^8-1=255
S2BUF=k;
while(!(S2CON&S2TI));
S2CON&=~S2TI;
u8 Recv_com(void)   //发送的数据长度为2^8-1=255
u8 dat;
while(!(S2CON&S2RI));
S2CON&=~S2RI;
return S2BUF;
heweibig 发表于 2021-10-10 13:02 | 显示全部楼层
分成两部分发送,再合成即可。
kangzj 发表于 2021-10-10 13:04 | 显示全部楼层
接收部分的dat1不用左移8位吗?
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-10 13:06 | 显示全部楼层
分两次发送8位数据,两次接收完成后进行一下数据整合成16bit
juventus9554 发表于 2021-10-10 13:08 | 显示全部楼层
缓存部分怎么处理,不会被覆盖吗?
llljh 发表于 2021-10-10 13:10 | 显示全部楼层
这种情况下的怎么设计数据的收发通讯的实现方案的?
pengf 发表于 2021-10-10 13:12 | 显示全部楼层
这个必须分成两部分进行数据的接收的。
supernan 发表于 2021-10-10 13:18 | 显示全部楼层
UART的数据收发的都是按照字节为单位进行的
xxmmi 发表于 2021-10-10 13:20 | 显示全部楼层
SBUF都是8位的,这要分两次发。
chuxh 发表于 2021-10-10 13:22 | 显示全部楼层
问题是如何把16位数据分为2个8位的数据
zwll 发表于 2021-10-10 13:24 | 显示全部楼层
第一次让数据对255求模,第二次让数据对255求余。
xxrs 发表于 2021-10-10 13:26 | 显示全部楼层
告诉你,内存的规定都是以8BIT的字节为单位的。比如你说寄存器的地址,某个地址下的存储都是8BIT,所以,不管你数据是多少位,要占据的地址单位都是字节。你发送也是,都是以字节为单位。这根你实际的变量类型无关。
kangzj 发表于 2021-10-10 13:28 | 显示全部楼层
数据都要通过两个字节分开操作。。
zwll 发表于 2021-10-10 13:30 | 显示全部楼层
实现先传低八位,后传高八位
chuxh 发表于 2021-10-10 13:32 | 显示全部楼层
先获取高字节,然后保存在一个16位的变量中,然后左移8位
dingy 发表于 2021-10-10 13:34 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2021-10-10 13:36 | 显示全部楼层
分成2个字节发呗
chuxh 发表于 2021-10-10 13:49 | 显示全部楼层
分成两次呗
renyaq 发表于 2021-10-10 13:51 | 显示全部楼层
当然是分成两次发送
dengdc 发表于 2021-10-10 13:53 | 显示全部楼层
只能分次发送了
