[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
这个VDD是接在1脚上的那个VDD吗?
2275|18
supernan|  楼主 | 2021-10-10 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16F1507 ADC参考电压
因为VREF+引脚当做ADC检测口,所以只能用VDD了,请问这个VDD是接在1脚上的那个VDD吗?
chenho| | 2021-10-10 13:28 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么
supernan|  楼主 | 2021-10-10 13:30 | 只看该作者
因为我们电路VDD是会变化的,请问变化的VDD可以当做ADC参考电压吗?
supernan|  楼主 | 2021-10-10 13:32 | 只看该作者
juventus9554| | 2021-10-10 13:34 | 只看该作者
会变的东西肯定不能做参考了。你是要干啥呢,检测范围又是多少呢
supernan|  楼主 | 2021-10-10 13:35 | 只看该作者
用来检测电池电量啊。检测范围大概在0V到5V吧
zwll| | 2021-10-10 13:48 | 只看该作者
adc制作这一件事情吗?
dingy| | 2021-10-10 13:51 | 只看该作者
还是也要采集别的信号?
supernan|  楼主 | 2021-10-10 13:52 | 只看该作者
只检测电池电量啊
renyaq| | 2021-10-10 13:54 | 只看该作者
FVR的电压是可以送到ADC作为输入的,FVR可以假定为不变的,所以用VDD做参考测试FVR,就可以反推VDD的数值啦。
pangb| | 2021-10-10 13:57 | 只看该作者
注意FVR输出有VDD电压的要求
kangzj| | 2021-10-10 13:59 | 只看该作者
FVR大概也就1%的准确度
dingy| | 2021-10-10 14:01 | 只看该作者
做电池检测这种粗略的判断还可以,精细测量还是不行。
chenjunt| | 2021-10-10 14:04 | 只看该作者
FVR不用的时候最好关掉,费电!
juventus9554| | 2021-10-10 14:06 | 只看该作者
变化的VDD做参考电压不行,用内部固定参考电压就好了
supernan|  楼主 | 2021-10-10 14:07 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
CoolSilicon| | 2021-10-11 11:08 | 只看该作者
是的.
一般MCU外部用LDO供电, 相对来说还是比较稳定的.
用Vdd做ADC 的ref对一般的应用来说问题不大.
match007| | 2021-10-12 13:10 | 只看该作者
VDD怎么会变化呢?
ADC的基准就是基准,和VDD两个概念
pzsh| | 2021-10-13 21:05 | 只看该作者
一般用用是可以的应该
