[STM32F4] 串口连接电平
1683|23
 楼主| kangzj 发表于 2021-10-10 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在mcu的RXD上接有电阻分压,但mcu的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能,不知道这样会不会产生问题?
songqian17 发表于 2021-10-10 13:28 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。
chuxh 发表于 2021-10-10 13:30 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。
yszong 发表于 2021-10-10 13:33 | 显示全部楼层
电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。
renyaq 发表于 2021-10-10 13:34 | 显示全部楼层
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
chenho 发表于 2021-10-10 13:36 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
juventus9554 发表于 2021-10-10 13:49 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。
supernan 发表于 2021-10-10 13:51 | 显示全部楼层
51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收
huangchui 发表于 2021-10-10 13:53 | 显示全部楼层
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题
zhenykun 发表于 2021-10-10 13:55 | 显示全部楼层
搞得那么麻烦,因为你是在同一块板子上,干扰问题就小很多了,直接串个1K的电阻就好了
dengdc 发表于 2021-10-10 13:58 | 显示全部楼层
有可能不太稳定
zhanghqi 发表于 2021-10-10 14:00 | 显示全部楼层
用51的话应该没有问题
wyjie 发表于 2021-10-10 14:02 | 显示全部楼层
应该没有问题
wangzsa 发表于 2021-10-10 14:05 | 显示全部楼层
没有问题 都是ttl电平
pengf 发表于 2021-10-10 14:06 | 显示全部楼层
51的肯定没有问题 能兼容
heweibig 发表于 2021-10-10 14:08 | 显示全部楼层
当然不会有问题了
 楼主| kangzj 发表于 2021-10-10 14:17 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
skyred 发表于 2021-10-11 10:29 | 显示全部楼层
不能直接选用电平一致的么?
xiaoqizi 发表于 2021-11-3 08:28 | 显示全部楼层
看引脚能不能兼容吧
renzheshengui 发表于 2021-11-3 08:56 | 显示全部楼层
还是电平转换一下比较好
