[其它应用] 指令时间
3514|16
 楼主| huanghuac 发表于 2021-10-10 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振是12M的,现在进行12分频,是不是指令时间是1uS了
 楼主| huanghuac 发表于 2021-10-10 13:32 | 显示全部楼层
CLKCON=0x60;12分频
P3.3设为输入是不是这样设?
P3M0=0X43M1=0;
llljh 发表于 2021-10-10 13:34 | 显示全部楼层
P3M0=0X4 ; P3M1=0;
wenfen 发表于 2021-10-10 13:36 | 显示全部楼层
不是,各条指令的执行时间不同,NOP为1us
NJZR 发表于 2021-10-10 13:48 | 显示全部楼层
应该说指令周期是1us了,具体你要看指令集里各指令的周期数,中颖多数指令还不是单周期的,跟后来的1T内核比起来有些蛋疼啊
zwll 发表于 2021-10-10 13:49 | 显示全部楼层
设置成输入可以选择准双向(PxM0n=0;   PxM1n=0), 也可以设置成仅输入(PxM0n=1;    PxM1n=0)。
pengf 发表于 2021-10-10 13:51 | 显示全部楼层
在设置成仅输入的时候,外部最好要有上拉或者下拉电阻,否则端口的输入状态不定
 楼主| huanghuac 发表于 2021-10-10 13:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上,"各条指令的执行时间不同"我知道,因为SH88F516速度是普通51的12倍,我只是想问用12M经过12分频后,指令执行时间是不是相当于普通51的12M晶振了。
tian111 发表于 2021-10-10 13:55 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2021-10-10 13:58 | 显示全部楼层
不是的,指令执行时间不是简单的12倍的关系,各条指令不同的。你可以看看spec上面有一个指令执行周期
 楼主| huanghuac 发表于 2021-10-10 13:59 | 显示全部楼层
大多数的指令是12倍关系了,除了少数几条乘除指令,定时器也是12倍关系吧?
chenho 发表于 2021-10-10 14:01 | 显示全部楼层
CJNE;LJMP;DJNZ;SJMP;ORL;XRL等等等等,都不是的
gongche 发表于 2021-10-10 14:04 | 显示全部楼层
准确的说,是一条机器周期12us
stly 发表于 2021-10-10 14:06 | 显示全部楼层
晶振是12M的,现在进行12分频,是指令时间是1uS。。。
xxrs 发表于 2021-10-10 14:08 | 显示全部楼层
嗯呢 大多数指令都是12倍关系。 可以研究下。
 楼主| huanghuac 发表于 2021-10-10 14:11 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
lyjian 发表于 2021-10-10 14:24 | 显示全部楼层
中颖1T指令只有20条,2T指令34条条,其他3T~20T不等(51总共111条指令)。
标准51 12T指令65条,24T指令45条,48T指令2条。
