[STM32F4] 把串口关闭以降低功耗
1330|27
 楼主| liliang9554 发表于 2021-10-10 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用mcu串口接收数据,用完后,想把串口关闭以降低功耗
xxrs 发表于 2021-10-10 14:50 | 显示全部楼层
这个是直接的使能/禁止UART的功能的,其时钟源最好采用外接的32.768KHz的频率的。
wuhany 发表于 2021-10-10 14:52 | 显示全部楼层
使用中断触发吗 ?UART能禁掉吗?
ousj 发表于 2021-10-10 14:54 | 显示全部楼层
要进入哪一级的低功耗。。
tian111 发表于 2021-10-10 14:57 | 显示全部楼层
单控制使能/禁止UART的寄存器就行吗?
zhanghqi 发表于 2021-10-10 14:59 | 显示全部楼层
空闲状态下可以关闭串口的。
tian111 发表于 2021-10-10 15:00 | 显示全部楼层
这个不用的话就直接的禁止UART的功能的即可以的。
tian111 发表于 2021-10-10 15:04 | 显示全部楼层
这个不仅要关闭UART的功能的,还需要将IO口线的设置成低功耗状态下的状态的。
heweibig 发表于 2021-10-10 15:07 | 显示全部楼层
楼主是选择进入什么模式了呢?
zwll 发表于 2021-10-10 15:13 | 显示全部楼层
需要选择一颗低功耗的单片机来作为主控制芯片
llljh 发表于 2021-10-10 15:15 | 显示全部楼层
这个要充分利用好单片机的低功耗模式啊!
pengf 发表于 2021-10-10 15:18 | 显示全部楼层
考虑好单片机内部各模块的配合以及开关吧
yufe 发表于 2021-10-10 15:20 | 显示全部楼层
所选择的的外部器件也要具有低功耗的功能。。。
wyjie 发表于 2021-10-10 15:22 | 显示全部楼层
在进入睡眠的时候,要把需要设置的外部芯片也设置成低功耗的模式
jlyuan 发表于 2021-10-10 15:25 | 显示全部楼层
IO口有上拉的设为高电平 。。。
dengdc 发表于 2021-10-10 15:28 | 显示全部楼层
可以看看它们的低功耗的配置说明
pengf 发表于 2021-10-10 15:29 | 显示全部楼层
对它的低功耗不了解。设置数据存储器不能降低功耗?
ousj 发表于 2021-10-10 15:31 | 显示全部楼层
选择的单片机本身不具有低功耗模式,后面降低功耗就比较困难
tian111 发表于 2021-10-10 15:34 | 显示全部楼层
一般的单片机有多种省电模式,比如睡眠模式,停止模式
wuhany 发表于 2021-10-10 15:36 | 显示全部楼层
直接禁止使能就行吧
