[STM32F1] 两个局部变量val1和val2的显示实验
886|11
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-10-10 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
wuhany 发表于 2021-10-10 17:33 | 显示全部楼层
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
dingy 发表于 2021-10-10 17:39 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了。
renyaq 发表于 2021-10-10 17:42 | 显示全部楼层
看程序 你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
xxrs 发表于 2021-10-10 17:48 | 显示全部楼层
看一些程序,有的用的while(1),有的用的for(;;),这不都一样吗,什么区别?
liuzaiy 发表于 2021-10-10 17:50 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1;之后怎么处理呢?
yinxiangh 发表于 2021-10-10 17:52 | 显示全部楼层
是根据人眼的频率来定的。
tian111 发表于 2021-10-10 17:55 | 显示全部楼层
延时一秒看看
dengdc 发表于 2021-10-10 17:59 | 显示全部楼层
条件判定出问题了吧
wangzsa 发表于 2021-10-10 18:01 | 显示全部楼层
循环的问题
renyaq 发表于 2021-10-10 18:04 | 显示全部楼层
肯定是程序算法的问题
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-10-10 18:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
