[STM32F1] 编译警告问题
1372|14
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-10 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\User\stm32f10x_it.c(155): warning:  #767-D: conversion from pointer to smaller integer
                labviewtempexp=(uint16_t)(USART_ReceiveData);
不知道这问题怎么解决,指针到小整型转换错误,并不知道怎么解决,这个warning会很影响程序
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-10 17:40 | 显示全部楼层
USART_ReceiveData无论是函数还是数组都是代表的是指针,但是等号左边的是一个整形类型的变量
zhuhuis 发表于 2021-10-10 17:43 | 显示全部楼层
如果USART_ReceiveData是函数请加上括号,如果USART_ReceiveData是数组请加上下标
songqian17 发表于 2021-10-10 17:48 | 显示全部楼层
(uint16_t) 表示强制类型转换
happy_10 发表于 2021-10-10 17:51 | 显示全部楼层
代码好歹贴完整一点吧?两个变量是怎么定义的?
songqian17 发表于 2021-10-10 17:53 | 显示全部楼层
假设你是uint32_t转uint16_t,那肯定会有warning,具体会不会丢数据要看你的32位数的高16位是不是0
tian111 发表于 2021-10-10 17:56 | 显示全部楼层
看提示貌似你的后者是个指针?
bqyj 发表于 2021-10-10 18:00 | 显示全部楼层
指针变量是32位变量,不能转成16位,地址不就丢失了?但是可以把指向的内容强制转换 (uint16_t *)
chenjunt 发表于 2021-10-10 18:02 | 显示全部楼层
强制与否学一学就不会有这种问题了,也没必要非得做强制类型转换
supernan 发表于 2021-10-10 18:04 | 显示全部楼层
数据类型的问题。
tian111 发表于 2021-10-10 18:06 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题
zwll 发表于 2021-10-11 21:38 | 显示全部楼层
指针的问题?
pengf 发表于 2021-10-11 21:41 | 显示全部楼层
警告不用管吧
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-11 21:41 | 显示全部楼层
警告不用管吧
 楼主| renyaq 发表于 2021-10-11 21:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
