pms150g进入断电模式
1241|1
 楼主| 34af9uc 发表于 2021-10-10 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
/****************padaulk:pms150g*******************/
/****************ide:0.91**************************/
/****************qq:774145445**********************/
/****************快手:共同学习stm8*****************/
#include        "extern.h"
led1      bit   pa.0;                //红
led2      bit   pa.4;                //白
key       bit   pa.3;
void      anjian();
byte      anjian_a1;
void        FPPA0 (void)
.ADJUST_IC        SYSCLK=ILRC (IHRC/16), IHRC=16MHz, VDD=5V;
clkmd.4                =0;     //关闭高频rc
$       led1       out,low;  //输出低
$       led2       out,low;  //输出低
$       key        in,pull;  //输入上拉
anjian_a1=0;
while (1)
stopsys;                //进入断电模式
if(key ==0)
anjian();
nop;
nop;
void      anjian()
anjian_a1                ++;
if(anjian_a1        >2){anjian_a1 =0;}
if(anjian_a1        ==0){led1 =0;led2 =0;}
if(anjian_a1        ==1){led1 =1;led2 =0;}
if(anjian_a1        ==2){led1 =1;led2 =1;}
void        Interrupt (void)
        pushaf;
        if (Intrq.T16)
        {        //        T16 Trig
                //        User can add code
                Intrq.T16        =        0;
        popaf;
sunenough 发表于 2022-11-21 09:37 | 显示全部楼层
如何唤醒?
319
