[STM32G0] ADC对50Hz交流电采样,波形走样
3816|22
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-11 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器对交流电采样,放大后输出到STM32进行ADC。奇怪一个简单的低通会让波形完全走样,请大佬们帮忙分析分析,不胜感激!
电路如图,两个CURR_FEEDBACK就直接接STM32的ADC口了。
电路图
电路图
运放输出后,A点波形如下图,是正常的,波形绕1.65V(=3.3/2)震荡,幅值也正常。这个80Hz不准确,实际数格子可以看出还是50Hz。
A点波形
A点波形
但B点波形就不对了,如下图。而且电流为0时波形在2.3V左右,不在1.65V,很奇怪。
B点波形
B点波形
这是我直接接示波器得到的曲线,在STM32中用ADC采集到的与B点波形一致,说明程序是没问题的。
同样的电路,我自己焊的洞洞板,输出是没问题的。然后送淘宝做PCB板,就出现上述这个问题了。而且你看我有两路ADC,完全一样的电路,两路同样的问题,若说是焊接或者制版缺陷,也不会两个错的一样。
Bobby13 发表于 2021-10-11 10:48 | 显示全部楼层
保持管脚设为模拟输入,但把ADC初始化禁掉和采样关闭,试试B点波形?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ziustc + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-11 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,芯片用的STM32G030F6P6,设置ADC频率12.6MHz,采样周期79.5Cycle,查表输入阻抗应该是大于100k欧的。
skyred 发表于 2021-10-11 09:44 | 显示全部楼层
你这是电压波形吧?
不像是电流
manbo789 发表于 2021-10-11 10:44 | 显示全部楼层
是不是ADC的GPIO设置了上拉?应该设置为悬空,
@地瓜patch :是的,就是一个意思,  发表于 2021-10-12 10:25
不是设为模拟输入么?  发表于 2021-10-11 22:44
海洋无限 发表于 2021-10-11 13:11 | 显示全部楼层
后级影响?
linxi6414 发表于 2021-10-11 14:08 | 显示全部楼层
互感器的阻抗匹配电阻呢?没有电阻或者电阻过大,波形就会变的,本来就是这样的。
lrhsx33 发表于 2021-10-11 16:15 | 显示全部楼层
基本确定AD采样对运放的影响,可以加一级跟随解决
R2D2 发表于 2021-10-11 22:15 | 显示全部楼层
短路R5R6看看什么波形?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ziustc + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-12 00:46 | 显示全部楼层
你这是电压波形吧?
不像是电流
嗯,互感器电流信号通过运放转变为电压信号了
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-12 00:52 | 显示全部楼层
没有,这是我的CubeMX设置,两路ADC为模拟量输入,无上下拉。
GPIO设置
GPIO设置
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-12 00:58 | 显示全部楼层
互感器的阻抗匹配电阻呢?没有电阻或者电阻过大,波形就会变的,本来就是这样的。 ...
互感器产生的次级电流是通过运放转变为电压信号的,你可以分析下我这个电路,这样的互感器负载最小(几乎为零),但需要运放有足够输出电流。对于我这个不到1mA的电流来说,LM324完全够用的。
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-13 03:44 来自手机 | 显示全部楼层
短路R5R6看看什么波形?
谢谢建议,我按你的说法短路以后,发现B点(也就是A点了,也就是接stm32引脚的位置)示波器显示正常了!但adc采样结果波动大的离谱,不知是不是芯片坏了。
我最后重新焊了一块板子,发现B点波形正常了,ADC采样也正常了。折腾了2天,难道是芯片的问题?
打算有空交换一下两块板上的stm32,看看还是不是同样的问题
 楼主| ziustc 发表于 2021-10-13 03:47 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯我以前没想到这个方法,多谢!
我昨晚满怀希望的试了下,结果还是一点没变。
paotangsan 发表于 2021-11-3 13:04 | 显示全部楼层
能采集交流吗
renzheshengui 发表于 2021-11-3 13:05 | 显示全部楼层
是不是需要把幅值降低
wakayi 发表于 2021-11-3 13:06 | 显示全部楼层
信号不能直接进入adc吧
wowu 发表于 2021-11-3 13:08 | 显示全部楼层
是不是采集频率不够啊
tpgf 发表于 2021-11-3 13:13 | 显示全部楼层
多大的电压值啊
xiaoqizi 发表于 2021-11-3 13:14 | 显示全部楼层
换一个通道试试看
