增量式PID算法的STM32实现 分析比例、积分、微分三个环节
2535|2
 楼主| 远程烧录联盟 发表于 2021-10-11 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然 PID不是什么牛X的东西,但是真心希望以后刚刚接触这块的人能尽快进入状态。特地分享一些自己如何实现的过程。
首先说说增量式PID的公式,这个关系到 MCU算法公式的书写,实际上两个公式的写法是同一个公式变换来得,不同的是系数的差异。
资料上比较多的是:
还有一种的算法是:
这里主要介绍第二种,具体会分析比例、积分、微分三个环节的作用。
硬件部分:
控制系统的控制对象是4个空心杯直流电机,电机带光电 编码器,可以反馈转速大小的波形。电机驱动模块是普通的L298N模块。
芯片型号, STM32F103ZET6
软件部分:
PWM输出:  TIM3,可以直接输出4路不通占空比的PWM波
PWM捕获: STM32除了 TIM6  TIM7其余的都有捕获功能,使用 TIM1 TIM2 TIM4 TIM5四个 定时器捕获四个反馈信号
PID的采样和处理:使用了基本定时器TIM6,溢出时间就是我的采样周期,理论上T越小效果会越好,这里我取20ms,依据控制对象吧,如果控制水温什么的采样周期会是几秒几分钟什么的。
上面的PWM输出和捕获关于定时器的设置都有例程,我这里是这样的:
TIM3输出四路PWM,在引脚 C 的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9输出
四路捕获分别是TIM4  TIM1  TIM2  TIM5   ,对应引脚是:  PB7 PE11 PB3 PA1
高级定时器tim1的初始化略不同,它的中断”名称“和通用定时器不同。具体的内容,请大家看一下我分享的代码就明白了。
 程序.zip
主要讲解PID部分
准备部分:先定义PID结构体:
  1. typedef struct
  3. int setpoint;//设定目标
  4. int sum_error;//误差累计
  5. float proportion ;//比例常数
  6. float integral ;//积分常数
  7. float derivative;//微分常数
  8. int last_error;//e[-1]
  9. int prev_error;//e[-2]
  10. }PIDtypedef;
在文件中定义几个关键变量:
PID.H里面主要的几个函数:
PID处理过程:
岔开一下:这里我控制的是电机的转速w,实际上电机的反馈波形的频率f、电机转速w、控制信号PWM的占空比a三者是大致线性的正比的关系,这里强调这个的目的是
因为楼主在前期一直搞不懂我控制的转速怎么和TIM4输出的PWM的占空比联系起来,后来想清楚里面的联系之后通过公式把各个系数算出来了。
  1. float  Kp =     0.32  ; //比例常数
  2. float  Ti =                0.09 ; //积分时间常数
  3. float Td =                0.0028 ;  //微分时间常数
  4. #define T                  0.02 //采样周期
  5. #define Ki     Kp*(T/Ti)        // Kp Ki Kd 三个主要参数
  6. #define Kd                Kp*(Td/T)
正题:控制流程是这样的,首先我设定我需要的车速(对应四个轮子的转速),然后PID就是开始响应了,它先采样电机转速,得到偏差值E,带入PID计算公式,得到调整量也就是最终更改了PWM的占空比,不断调节,直到转速在稳态的一个小范围上下浮动。
上面讲到的“得到调整量”就是增量PID的公式:
TIM_SetCompare ()函数:
  1. void PIDperiodinit(u16 arr,u16 psc);        //PID 采样定时器设定
  2. void incPIDinit(void);                //初始化,参数清零清零
  3. int incPIDcalc(PIDtypedef*PIDx,u16 nextpoint);           //PID计算
  4. void PID_setpoint(PIDtypedef*PIDx,u16 setvalue);  //设定 PID预期值
  5. void PID_set(float pp,float ii,float dd);//设定PID  kp ki kd三个参数
  6. void set_speed(float W1,float W2,float W3,float W4);//设定四个电机的目标转速
  7. 复制代码
上面几个代码是PID实现的关键部分
还有整定过程:
办法有不少,这里用的是先KP,再TI,再TD,在微调。其他的办法特别是有个尼古拉斯法我发现不适合我这个控制对象。
先Kp,就是消除积分和微分部分的影响,这里我纠结过到底是让Ti 等于一个很大的值让Ki=Kp*(T/Ti)里面的KI接近零,还是直接定义KI=0,TI=0.
然后发现前者没法找到KP使系统震荡的临界值,第二个办法可以得到预期的效果:即KP大了会产生震荡,小了会让系统稳定下来,当然这个时候是有稳态误差的。
随后把积分部分加进去,KI=Kp*(T/Ti)这个公式用起来,并且不断调节TI 。TI太大系统稳定时间比较长。
然后加上Kd        =Kp*(Td/T),对于系统响应比较滞后的情况效果好像好一些,我这里的电机反映挺快的,所以Td值很小。
最后就是几个参数调节一下,让波形好看一点。这里的波形实际反映的是采集回来的转速值,用STM32的 DAC功能输出和转速对应的电压,用 示波器采集的。
最后的波形是这样的:
PID控制算法的C语言实现一 PID算法原理
   最近两天在考虑一般控制算法的C语言实现问题,发现网络上尚没有一套完整的比较体系的讲解。于是总结了几天,整理一套思路分享给大家。
  1. int incPIDcalc(PIDtypedef *PIDx,u16 nextpoint)
  3. int iError,iincpid;
  4. iError=PIDx->setpoint-nextpoint;  //当前误差
  5. /*iincpid=                                               //增量计算
  6. PIDx->proportion*iError                //e[k]项
  7. -PIDx->integral*PIDx->last_error          //e[k-1]
  8. +PIDx->derivative*PIDx->prev_error;//e[k-2]
  9. */
  10. iincpid=                                                          //增量计算
  11. PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error)
  12. +PIDx->integral*iError
  13. +PIDx->derivative*(iError-2*PIDx->last_error+PIDx->prev_error);
  14. PIDx->prev_error=PIDx->last_error; //存储误差,便于下次计算
  15. PIDx->last_error=iError;
  16. return(iincpid) ;
  17. }
  18. 复制代码
  19. 注释掉的是第一种写法,没注释的是第二种以Kp KI kd为系数的写法,实际结果是一样的。
  20. 处理过程放在了TIM6,溢出周期时间就是是PID里面采样周期(区分于反馈信号的采样,反馈信号采样是1M的频率)
  21. 相关代码:
  22. void TIM6_IRQHandler(void)        //        采样时间到,中断处理函数
  23. {
  24.
  25. if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)//更新中断
  26.         {
  27.         frequency1=1000000/period_TIM4        ; //通过捕获的波形的周期算出频率
  28.         frequency2=1000000/period_TIM1        ;
  29.         frequency3=1000000/period_TIM2        ;
  30.         frequency4=1000000/period_TIM5        ;
  31. /********PID1处理**********/
  32.         PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1));         //计算增量并累加
  33.        pwm1=PID1.sum_error*4.6875  ;   //pwm1 代表将要输出PWM的占空比
  34.           frequency1=0; //清零
  35.      period_TIM4=0;
  36. /********PID2处理**********/
  37.          PID2.sum_error+=(incPIDcalc(&PID2,frequency2));         //计算增量并累加  Y=Y+Y'
  38.          pwm2=PID2.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
  39.         frequency2=0;
  40.         period_TIM1=0;
  41. /********PID3处理**********/
  42.          PID3.sum_error+=(incPIDcalc(&PID3,frequency3));          //常规PID控制
  43.         pwm3=PID3.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
  44.         frequency3=0;
  45.         period_TIM2=0;
  46. /********PID4处理**********/
  47.             PID4.sum_error+=(incPIDcalc(&PID4,frequency4));         //计算增量并累加
  48.          pwm4=PID4.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
  49.         frequency4=0;
  50.         period_TIM5=0;
  51.           }
  52. TIM_SetCompare(pwm1,pwm2,pwm3,pwm4);             //重新设定PWM值
  53. TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  54. }
  55. 复制代码
   在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在我所接触的控制算法当中,PID控制算法又是最简单,最能体现反馈思想的控制算法,可谓经典中的经典。经典的未必是复杂的,经典的东西常常是简单的,而且是最简单的,想想牛顿的力学三大定律吧,想想爱因斯坦的质能方程吧,何等的简单!简单的不是原始的,简单的也不是落后的,简单到了美的程度。先看看PID算法的一般形式:
   PID的流程简单到了不能再简单的程度,通过误差信号控制被控量,而控制器本身就是比例、积分、微分三个环节的加和。这里我们规定(在t时刻):
   1.输入量为rin(t);
   2.输出量为rout(t);
   3.偏差量为err(t)=rin(t)-rout(t);
   pid的控制规律为
   理解一下这个公式,主要从下面几个问题着手,为了便于理解,把控制环境具体一下:
   1.规定这个流程是用来为直流电机调速的;
   2.输入量rin(t)为电机转速预定值;
   3.输出量rout(t)为电机转速实际值;
   4.执行器为直流电机;
   5. 传感器为光电码盘,假设码盘为10线;
   6.直流电机采用PWM调速 转速用单位 转/ min 表示;
  不难看出以下结论:
   1.输入量rin(t)为电机转速预定值(转/min);
   2. 输出量rout(t)为电机转速实际值(转/min);
   3.偏差量为预定值和实际值之差(转/min);
   那么以下几个问题需要弄清楚:
   1.通过PID环节之后的 U(k) 是什么值呢?
   2.通过调节 PWM 的电压占空比来调节电机的转速。
   3.那么U(k)与控制电机的 PWM 之间存在怎样的联系呢?
看到有不少人问到底如何让UK值与PWM占空比值对应,进而实现占空比输出和输出控制电压对应。
(注意,我这里讨论的前提是输出控制的是电压,不是PWM方波。PWM输出后要经过滤波整形再输出控制。)
前提条件:
输出电压控制电压范围是0-10V。
给定、反馈、输出电压采样输入电压范围是0-5V(经过运放)。
使用 单片机 AD为10位AD芯片。
那么10位AD芯片电压采集得到的数据范围就是0-1024。
PWM为 8位可调占空比方波,0对应输出占空比为0的方波,255对应输出占空比100%的方波,127对应输出50%的方波。
比如当前给定是2.5V,反馈电压是1V。(KP,KI,KD等系数略,关于PID算法的整数实现我在前文中有论述如何实现)。
那么经过AD采样
1、给定2.5V对应为 512
2、反馈1V对应为 205
假定经过PID计算得到的UK为400
也就意味着输出电压应当为(400*(UPWM峰值电压))/1024
那么UK对应的PWM占空比是多少呢?
我们知道,UK=1024对应占空比为100,也就是PWM的占空比系数为255。可知,PWM系数 = UK/4;
那么400就应当对应系数 400/4=100。
也就是输出电压=400*10/1024=3.9V
同时,由于采样精度以及PWM输出占空比精度控制的问题,将导致输出电压和期望值不是那么线性,所以,我在项目内加入了输出电压采样的控制。
采样AD输入为0-5V,所以,对于输出0-10V有一个缩小的比例。
输出10V则采样值对应为255
输出5V则采样之对应127
可知,3.9V对应AD结果为97
采样输出电压值,可以针对性的调整一下占空比输出,从而得到误差允许范围内的一个控制输出电压。
创芯工坊 - 专注于芯片程序远程烧录一条龙服务,原厂烧录合作伙伴
地瓜patch 发表于 2021-10-11 22:40 | 显示全部楼层
不错不错
Jessie0812 发表于 2021-12-9 13:38 | 显示全部楼层
很好的实例分享,谢谢!
