段式液晶的驱动方法
2080|13
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-11 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道段式液晶的驱动方法,想用单片机直接驱,咋整呢?请高手点拨点拨
yufe 发表于 2021-10-11 21:44 | 显示全部楼层
这个得看LCD的规格
tian111 发表于 2021-10-11 21:47 | 显示全部楼层
需要交流驱动,先搞个静态的,简单些
假设仅一段,用P00,P01驱动
P00=1,P01=0->P00=0,P01=1如此反复就可以显示
P00=0,P01=0->P00=1,P01=1如此反复就可以不显示
zhanghqi 发表于 2021-10-11 21:49 | 显示全部楼层
有一些可以用IO来做BTL驱动,5V的供电,BTL = 10V
zwll 发表于 2021-10-11 21:51 | 显示全部楼层
嗯,不过比较暗
zhuww 发表于 2021-10-11 21:55 | 显示全部楼层
买一个段式液晶显示驱动IC,省点事
pengf 发表于 2021-10-11 21:57 | 显示全部楼层
买个LCD驱动器
zhanglli 发表于 2021-10-11 21:59 | 显示全部楼层
用IO驱动段式的LCD,一般都是用1/2BIAS的,点数少的划算,多了太费IO
shimx 发表于 2021-10-11 22:01 | 显示全部楼层
去看看带LCD驱动的MCU,比如PIC16F914的数据手册,里面有详细的波形,你都高级工程师了,看看一定明白。
原来做过用51的IO驱动LCD。
用1/2BIAS比较经济。
jiajs 发表于 2021-10-11 22:02 | 显示全部楼层
直接找一个带LCD驱动的MCU,直接驱动段式LCD,价格也不高
zhenykun 发表于 2021-10-11 22:05 | 显示全部楼层
这个得看LCD的规格 不同的规格对应不同的解法的。。。
juventus9554 发表于 2021-10-11 22:06 | 显示全部楼层
用驱动芯片吧,同学。
chenho 发表于 2021-10-11 22:12 | 显示全部楼层
静态的比较容易实现
比如一个COM,7个SEG
COM定时取反,SEG根据显示情况与COM对应
COM=0状态时,哪个SEG亮就设置为1,不亮设置为0
COM=1状态时,哪个SEG亮就设置为0,不亮设置为1
 楼主| hanwe 发表于 2021-10-11 22:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
