[STM32F1] stm32关于modbus通讯的问题
1862|21
 楼主| pengf 发表于 2021-10-11 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 做modbus通讯协议时,当主机给一个从机发信息,其他从机也会收到这条消息吗
dengdc 发表于 2021-10-11 22:27 | 显示全部楼层
应该会收到,但是地址不一样这个报文就丢弃了
zhenykun 发表于 2021-10-11 22:29 | 显示全部楼层
会同时收到这帧数据,但是每个从机,会判断自己的地址和主机发送的地址是否相同
songqian17 发表于 2021-10-11 22:31 | 显示全部楼层
如果相同则接受功能位和数据位并进行CRC校验,否则放弃
jlyuan 发表于 2021-10-11 22:33 | 显示全部楼层
是做过实验确认每个从机都收到信息了  还是在什么的地方见到过
heweibig 发表于 2021-10-11 22:35 | 显示全部楼层
当发送00地址时全部都能收到,否则就是发的那个地址,相应的从机作出回应
llljh 发表于 2021-10-11 22:41 | 显示全部楼层
当发00时,所有的主机都能收到  ,发其他地址时,应该是只有对应从机能响应,但是其他从机不响应,并不代表没有接受到数据,只是地址不对没响应而已,不知道我的理解对不对。
stly 发表于 2021-10-11 22:43 | 显示全部楼层
可否分享一下程序源码参考一下
renyaq 发表于 2021-10-11 22:45 | 显示全部楼层
无论怎么定协议,物理特性上都决定了每一个从机都会收到主机发送的数据,协议可以帮助确定哪些数据需要哪个从机响应,不需要响应的就按兵不动就OK了
zwll 发表于 2021-10-11 22:47 | 显示全部楼层
if ((buf[0] == 0XAA)&&(buf[3] == Slave_Reg.regSlave[1]))//核对帧头和地址
      crc = GetCRC16(buf, 1+buf[2]);
      crch = crc >> 8;
      crcl = crc & 0xFF;
      if ((buf[len-2] == crch) && (buf[len-1] == crcl))
dengdc 发表于 2021-10-11 22:49 | 显示全部楼层
物理通信链路上,总线上的设备可以收到所有其他设备发送的数据,只是软件选择是否处理而已
jiajs 发表于 2021-10-11 22:51 | 显示全部楼层
其他从机也肯定会接收到主机发来了请求报文,这就是为什么请求报文里面会有个设备地址,从机收到不是自己设备地址的请求报文时是不会返回响应的。
tian111 发表于 2021-10-11 22:54 | 显示全部楼层
从机肯定可以收到数据,只是数据收到后,从机是有地址的,当收到的地址和从机本身的地址不一样,就将该帧数据丢弃。
heweibig 发表于 2021-10-11 22:55 | 显示全部楼层
modbus是不是就是485
huanghuac 发表于 2021-10-11 22:57 | 显示全部楼层
会受到 但是如果地址不对的话 他就自己丢掉
 楼主| pengf 发表于 2021-10-11 23:05 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
heimaojingzhang 发表于 2021-11-3 13:23 | 显示全部楼层
485是不会的
木木guainv 发表于 2021-11-3 13:28 | 显示全部楼层
不会的吧 应该有各自的地址啊
tpgf 发表于 2021-11-3 13:30 | 显示全部楼层
需要各自设置一下地址
keaibukelian 发表于 2021-11-3 13:34 | 显示全部楼层
modbus应该不会乱套的
